News vom 27.08.2001
Neuer Pumpentyp mit weniger Stromverbrauch
Zur ISH hat Wilo einen neuen Pumpentyp vorgestellt, der den Stromverbrauch im Vergleich zu Standardpumpen um bis zu 80 Prozent reduziert. Bei der Wilo-Stratos kommt ein hocheffizienter EC-Motor zum Einsatz, der die Vorteile der Nassläufer-Technologie mit einem unschlagbaren Wirkungsgrad verbindet.
Da in einem Gebäude in der Regel zahlreiche Pumpen im Einsatz sind, eröffnet diese Innovation vor allem im Objektbau beträchtliche Kostensenkungspotenziale.
Speziell für den Einsatz in Ein- bis Sechsfamilienhäusern wurde die neue, zur ISH präsentierte Pumpen-Reihe Wilo
Star geschaffen mit der Zirkulations-Pumpe Wilo-CircoStar und den beiden selbstregelnden „Energiesparpumpen", der Wilo-EasyStar mit einer neuen einmaligen Regelungsart in Ein- bis Zweifamilienhäusern und Wilo-Profistar, die Aufgaben in Zwei- bis Sechsfamilienhäusern übernimmt - und immer geht es um die schnelle und automatische Anpassung ihrer Förderleistung an nutzungsbedingte Veränderungen im Heizungsnetz.
Die neue Brauchwasser-Zirkulationspumpe CircoStar sorgt im Ein- und Zweifamilienhaus für sofort heißes Wasser ohne Wartezeit und vermeidbare Wasserverluste, was letztlich neben höherem Komfort auch eine Reduzierung des Energieverbrauchs um gut 10 Prozent gegenüber bisherigen Standard-Pumpen bedeutet.
Auch in der Abwassertechnik präsentierte Wilo zur ISH mit der kompakten Tauchmotorpumpe Wilo-Drain TP 40S/25 eine neue leistungseffiziente Abwasserpumpe, die dank ihres patentierten TurboCut-Schneidwerkes auch Textilien
und Hygieneartikel in kleinste Teile zerschneidet statt nur zu zerreißen.
Die Motorleistung der Wilo-Drain TP 40S/25 ist exakt auf die Anforderungen eines Ein- bis Zweifamilienhauses abgestimmt: Motornennleistung 1,5 kW; maximale Förderhöhe 25 Meter; maximaler Volumenstrom 12 m³/h.
Nicht nur mit der Hardware hat man sich bei Wilo intensiv beschäftigt, man ist auch um optimale Information der Handwerkspartner bemüht. Beweis ist das erste Wilo-Brain-Handbuch zur Regenwassertechnik, erschienen unter dem Titel „Das Handbuch der Regenwassertechnik - Was Profis wissen". 40 international renommierte Fachleute konnte der Autor Klaus W. König, selbst eine Kapazität im Bereich Regenwasser- und Betriebswasseranlagen, für dieses Kompendium gewinnen. Das Handbuch ist für 58 DM im Buchhandel, auch über den Buchdienst des Heizungsjournal, erhältlich.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
