News vom 31.08.2001
Heizkörper mit Mittelanschluss
Der Planheizkörper Radik PVKM orientiert sich mit seiner Konzeption an der Ausführung des Ventil Kompakt. Eine originell gelöste Innenverteilung macht einen mittigen Anschluss des Heizkörpers an das Heizsystem möglich. Der Nebenabstand der unteren Anschlüsse beträgt 50 mm, und sie sind mit einem Innengewinde 8 x G 1/z bestückt. Ein Ventil der Firma Heimeier wird bereits bei der Herstellung des Radik PVKM fertig eingesetzt. Durch den Spezialschlüssel ist es möglich eine Voreinstellung des Massenflusses in sechs Stufen zu treffen. Das Anschlussgewinde des Ventils M30 x 1,5 ist europäischer Standard und garantiert die Installation von Thermostatköpfen, egal von welchem Hersteller.
Eine Konstruktionslösung für die Praxis
Durch den unteren mittigen Anschluss des Radik PVKM von Korado garantiert und ermöglicht man:
- Eine leichte Festlegung der Heizkörpermitte z. B. unter einem Fenster und damit verbunden auch die Position der Anschlussstelle für den Vor- und Rücklauf.
- Physische und zeitliche Trennung der Heizkörperverrohrung von der Heizkörpermontage. Mit einer Schablone ist das Verlegen der Anschlussleitungen sowie eine Spülung und die Druckprobe des Rohrnetzes ohne Heizkörper kein Problem.
- Eine Spezifizierung der Länge gegebenenfalls auch der Höhe eines Heizkörpers vor Montagebeginn des Vor- und Rücklaufs ist nicht nötig.
-Erst nach Beendigung aller Arbeit wird der Heizkörper montiert.
- Auch kann ein einfacher Heizkörpertausch auf Grund einer Veränderung der betrieblichen Temperaturbedingungen oder wegen eines Kundenwunsches, ohne Abänderung des Anschlusses durchgeführt werden.
Durch diese Vorteile ist eine problemlose, schnelle, einfache, schadensfreie wie auch preisgünstige Montage eines Heizkörpers möglich.
