News vom 26.03.2010
Energiesparen leicht gemacht - Mit Sonnenröhren kostenlos die Innenräume beleuchten
Mit dem Einbau eines Solatube Tageslichtsystems gelangt Tageslicht über eine Acrylglaskuppel auf dem Dach und eine hochreflektierende Röhre in das Gebäudeinnere. Es kann über 15 Meter in das Gebäudeinnere transportiert werden. Mittels einer Streuscheibe (Diffuser) wird das Licht dann gleichmäßig im ganzen Raum verteilt. Das Ergebnis sind natürlich und hell erleuchtete Innenräume.
"Was liegt näher, als das kostenlose Tages- und Sonnenlicht zur Beleuchtung von Innenräumen zu nutzen", sagt Markus Korsch, Geschäftsführer der Interferenz Daylight GmbH. Sein Unternehmen baut mit 200 Partnerunternehmen in Deutschland die "Solatube" - übersetzt "Sonnenröhre" - in die Dächer von Privathäusern sowie öffentlich und gewerblich genutzten Gebäuden ein. Auf der Messe INTERSOLAR vom 09.-11. Juni 2010 in München stellt das Tönisvorster Unternehmen den Messebesuchern dieses innovative Produkt vor. "Mit unseren Sonnenröhren können beispielsweise Eigenheimbesitzer, Behörden, Kindergärten, Schulen und Gewerbebetriebe tagsüber ihre Innenräume kostenlos mit Sonnen- und Tageslicht beleuchten. Über 1,3 Million zufriedene Kunden weltweit nutzen bereits diese Lösung", so der Interferenz-Geschäftsführer.
Das Tageslicht gelangt über eine Acrylglaskuppel auf dem Dach und eine hochreflektierende Röhre in das Gebäudeinnere. Die Prismenstruktur ermöglicht auch das Umlenken flacher Sonnenwinkel in die Röhre, also auch in den frühen Morgen- und Abendstunden. Der Lichteinfall wird dadurch weiter verstärkt. Die Röhre hat einen Reflektionsgrad von bis zu 99,7 Prozent pro Spiegelung. Das Tageslicht kann über 15 Meter in das Gebäudeinnere transportiert werden. Mittels einer Streuscheibe (Diffuser) wird das Licht dann gleichmäßig im ganzen Raum verteilt. Das Ergebnis sind natürlich und hell erleuchtete Innenräume.
Angesichts des Klimawandels und steigender Energiepreise sind Sonnenröhren gerade für Eigenheimbesitzer prädestiniert. Insbesondere Badezimmer, Flure, Treppenhäuser sowie Wohn- und Arbeitszimmer eignen sich optimal für den Einbau einer Solatube. Graue und verregnete Tage drücken bei vielen Menschen aufs Gemüt. Sie fühlen sich lustlos, niedergeschlagen und deprimiert. Ursache hierfür ist vor allem das fehlende Sonnenlicht. Das natürliche Licht und die Solatube wirken dem entgegen. Denn sie fördern die Vitalität und Wohlbefinden des Menschen und erhöhen die Beleuchtungsstärke in den Innenräumen.
Die Solatube ist für alle Raumgrößen und Deckenarten erhältlich. Ausschlaggebend für die Lichteinwirkung ist der Durchmesser der Sonnenröhren. Für kleine Räume, wie z.B. Badezimmer oder Flure, empfiehlt Interferenz die 'Solatube DS160' (325 mm Diffuser-Durchmesser). Die größere 'Solatube DS290' (425 mm Diffuser-Durchmesser) überflutet bereits Wohnzimmer, Treppenräume und Küchen mit Sonnenlicht. Für offene Decken oder den Einsatz der Röhren in größeren Gebäuden (wie z.B. Büros oder Lagerhallen) wird der stark strahlende 'SolaMaster' mit einem Nennmaß von 530 mm empfohlen. "Wer will, kann die Sonnenröhre mit einem Kunstlichteinsatz versehen lassen, damit der Kunde gleich eine integrierte Beleuchtung für die Nacht hat", so Markus Korsch weiter.
Die Interferenz Daylight GmbH und ihre Systempartner bieten den Einbau einer Solatube in wenigen Stunden ab ca. 700 EUR (Standardmontage) an. Die vorherige Beratung ist natürlich kostenlos. Mehr Infos zum Thema Sonnenröhren gibt unter www.solatube.de oder vom 09.-11. Juni 2010 auf der INTERSOLAR in München (Messe München, Halle C 3, Stand 350 R).
