News vom 10.05.2010
Der Preiswerte, der Ästhet und der Alleskönner – drei Klassiker der DAIKIN Split-Klimasysteme
Um individuellen Anforderungen mit optimalen Klimalösungen gerecht werden zu können, setzt DAIKIN auf ein breites Produktsortiment im Bereich der Split-Klimaanlagen. Drei Klassiker sind die Wandgeräte DAIKIN Siesta, DAIKIN Emura und DAIKIN Ururu Sarara.
<strong>DAIKIN Siesta</strong> mit integrierter Wärmepumpenfunktion ist das Einstiegsgerät für privates Raumklima (ab 1.699 Euro inkl. MwSt. und Montage).
DAIKIN Siesta mit integrierter Wärmepumpenfunktion ist das Einstiegsgerät für privates Raumklima (ab 1.699 Euro inkl. MwSt. und Montage).
<strong>DAIKIN Emura</strong> ist optimal für höchste Ansprüche an Komfort und Ästhetik (ab 2.690 Euro inkl. MwSt. und Montage).<br />
DAIKIN Emura ist optimal für höchste Ansprüche an Komfort und Ästhetik (ab 2.690 Euro inkl. MwSt. und Montage).
<strong>DAIKIN Ururu Sarara</strong> vereint sechs Klimatisierungsfunktionen in einem Gerät (ab 3.560 Euro inkl. MwSt. und Montage). Bilder: Daikin<br />
DAIKIN Ururu Sarara vereint sechs Klimatisierungsfunktionen in einem Gerät (ab 3.560 Euro inkl. MwSt. und Montage). Bilder: Daikin
DAIKIN Siesta – der Einstieg ins Wohlfühlklima
DAIKIN Siesta mit integrierter Wärmepumpenfunktion ist das Einstiegsgerät für privates Raumklima. Es ist optimal für den günstigen Einstieg, vor allem dann, wenn Räume nur gelegentlich klimatisiert werden. Durch die 3-D-Auto-Swing-Funktion wird die Luft in verschiedene Richtungen ausgeblasen und dezent sowie zugluftfrei verteilt. Ist man für längere Zeit nicht in der Wohnung, kann über den Abwesenheitsmodus eigens eine Innentemperatur eingestellt werden. Wie bei allen DAIKIN Split-Geräten fängt der eingebaute Filter Staub und Pollen auf und beseitigt unangenehme Gerüche.
Einstiegspreis ab 1.699 Euro inklusive MwSt. und Montage.
DAIKIN Emura – Ästhetik und Komfort
Ob aus sandgestrahltem Aluminium oder in schlichtem Weiß – DAIKIN Emura besticht durch klare Linienführung und eine weiche, geschwungene Kontur. Unter dem ansprechenden Gehäuse verbirgt sich ein smartes Raumklimagerät auf dem neuesten Stand der Technik: Unterschiedlich farbige LED-Leuchten an der Unterseite des Geräts verraten den aktuellen Betriebsmodus. Der integrierte Sensor erkennt die Anwesenheit von Personen im Raum und schaltet automatisch in den Energiesparbetrieb, wenn der Raum nicht belegt ist. Das von der renommierten Design-Agentur „Design 3“ entworfene Klimagerät mit Wärmepumpen- und Entfeuchtungsfunktion wurde bereits mit dem iF product design award 2010 sowie mit dem red dot design award „honourable mention 2010“ ausgezeichnet.
Erhältlich ab 2.690 Euro inklusive MwSt. und Montage.
DAIKIN Ururu Sarara – der Alleskönner unter den Split-Klimageräten
Für ein gesundes Raumklima braucht es mehr als eine einfache Temperaturregelung. Mit Ururu Sarara (japanisch ururu = befeuchten und sarara = entfeuchten) bietet DAIKIN ein Klimagerät, das zu jeder Jahreszeit ein perfektes Raumklima garantiert: Kühlen, Heizen, Be- und Entfeuchten, Frischluftzufuhr und Luftreinigung. Durch dieses Gerät wird die relative Raumluftfeuchtigkeit immer in einem wohltuenden Bereich von 40 bis 60 % gehalten. Zusätzlich hält es die Luft von Feinstaub, Pollen, Umweltgiften frei und macht Schimmelpilz und Viren unschädlich.
Unter der Betriebsart „Behaglicher Schlaf“ wird die Raumtemperatur an die nächtlichen Veränderungen der Körpertemperatur angepasst.
Der Einstiegspreis für das DAIKIN Ururu Sarara in Mono-Split-Bauweise mit einem Außen- und einem Innengerät liegt bei 3.560 Euro inklusive Standardmontage, MwSt.
