News vom 13.07.2010
Moderne Heizungspumpen sind aktive Klimaschützer
Grundfos: In knapp drei Jahren 2 Millionen Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpen Alpha2 produziert / In Deutschland bereits 850.000 Alpha2 installiert.
Dass eine alte Heizungspumpe der größte Stromverbraucher im Haus sein kann und den Geldbeutel des Betreibers entsprechend schröpft – dazu gibt es eine Vielzahl von Presseveröffentlichungen und Broschüren: Hersteller, Energieberater und auch Institutionen wie die Deutsche Energieagentur (dena) betreiben hier eine sehr aktive Informationspolitik.
Meist heißt es dazu, die moderne Hocheffizienzpumpe spare im Vergleich zu Alt-Pumpen einen Großteil der benötigten Antriebsleistung ein –im Fall der Alpha2 von Grundfos sind das beispielsweise etwa 80 %. Was bei der Betrachtung einer Einzelpumpe im allgemeinen untergeht, ist die Dimension der Einsparungen bezogen auf die Gesamtzahl der ausgetauschten Pumpen, vor allem auch im Hinblick auf die vermiedene Emission des Klimakillers Kohlendioxid (CO2).
Am Beispiel der Hocheffizienz-Umwälzpumpe Alpha2 lautet das Ergebnis: Seit Verkaufsfreigabe 2007 wurden konzernweit knapp 2 Millionen Pumpen produziert und installiert. Dies bedeutet eine Gesamt-Energieeinsparung von 1.920.000 MWh und eine Gesamt-CO2-Einsparung von 1.152.000 Tonnen Kohlendioxid (s. Tabelle). Es ist also mehr als beeindruckend, was eine unscheinbare kleine Heizungsumwälzpumpe als aktiver Klimaschützer zu leisten vermag!
Ausgangsbasis der Berechnung:
1 kWh konventionell erzeugter Strom emittiert 0,6 kg CO2
durchschnittliche Betriebsstunden einer Heizungsumwälzpumpe nach dem Standardbelastungsprofil: 6000 h/a
durchschnittliche Leistungsaufnahme einer alten Standard-Heizungsumwälzpumpe gleicher hydraulischer Leistung: 0,1 kW
durchschnittliche Energieeinsparung bei Einsatz einer Hocheffizienzpumpe Alpha2: 80 % konzernweit verkaufte Alpha2-Pumpen: rund 2.000.000 Pumpen (ca. 666.666 pro Jahr).
Die Rechnung lautet demnach:
CO2-Emission je Standard-Heizungsumwälzpumpe:
0,1 kW x 6000 h/a x 0,6 kg CO2 / kWh= 360 kg CO2 / a
CO2-Emissions-Einsparung je installierter Alpha2-Pumpe:
[0,1 kW x 0,8] x 6000 h/a x 0,6 kg CO2 / kWh= 288 kg CO2 / a
Seit Verkaufsfreigabe haben pro Jahr 666.666 Alpha2 eine Standard-Heizungsumwälzpumpe ersetzt – das spart Jahr für Jahr Energie ein und mindert die Kohlendioxid-Emission:
[666.666 Alpha2 x 0,1 kW x 0,8] x 6000 h = 320.000 MWh = 320 GWh
666.666 Alpha2 x 0,288 t CO2 = 192.000 t CO2
Interessant sind die Gesamteinsparungen über die drei Jahre seit Verkaufsfreigabe der Alpha2, addieren sich doch die Werte von Jahr zu Jahr – die im Jahr 2007 installierten Pumpen sparen schließlich in allen Folgejahren weiterhin Energie und Kohlendioxid ein:
Alpha2: Einsparung an Energie gegenüber einer Standard-Heizungspumpe [GWh]
Alpha2: Einsparung an CO2 gegenüber einer Standard-Heizungspumpe [t]
Jahr 1:
320
Jahr 1:
192.000
Jahr 2:
320 + 320
Jahr 2:
192.000 + 192.000
Jahr 3:
320 + 320 + 320
Jahr 3:
192.000 + 192.000 + 192.000
gesamt: 1.920
gesamt: 1.152.000
Keine Frage: Moderne Heizungspumpen sind aktive Klimaschützer. Das ist weder abstrakt noch graue Theorie, sondern praktizierter und realisierter Klimaschutz und Effizienz in Sachen Energiekosten. Und Deutschland ist in Sachen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit einmal mehr Benchmark: Von den konzernweit 2 Millionen verkauften Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe Alpha2 entfallen auf Deutschland mehr als 850.000 Aggregate.
Themenverwandte Inhalte
