News vom 02.08.2010
Wasserführende Kaminöfen - Kombination mit Solaranlagen bietet erhebliches Sparpotenzial
Wasserführende Kaminöfen sind der neueste Trend im Heizungsmarkt. Sie erzeugen angenehme Wärme, liefern zusätzlich warmes Wasser und nutzen optimal die gewonnene Energie. Besonders attraktiv ist die Kombination mit Solaranlagen. Immer mehr Bundesbürger nutzen die geballte Kraft der Natur um Ihre Heizkosten zu minimieren. Entweder direkt über Sonnenkollektoren auf dem Dach oder via Holzfeuer im Wohnzimmer, oder eine Kombination von beiden.
Wasserführende Kaminöfen kombiniert mit Solartechnik bieten ein erhebliches Sparpotenzial. Grafik: Drooff
Einer der führenden Anbieter dieser innovativen Kombi-Technologie ist die Firma Drooff aus Brilon. Der Hersteller aus dem Sauerland verfügt bereits über eine große Erfahrung in diesem Bereich und kooperiert bundesweit mit ausgewählten Partnern im Fachhandel, die dem Kunden vor Ort eine kompetente Beratung bieten.
„Wasserführende Kaminöfen sind für uns der Schlüssel zu einer Energieversorgung, die ausschließlich regenerative Ressourcen nutzt“, so Uwe Drooff, Inhaber und Geschäftsführer der Drooff Kaminöfen GmbH & Co. KG, die als einer der Vorreiter in diesem noch jungen Markt gilt. „Unsere Öfen sind so ausgelegt, dass sie zu etwa einem Drittel Konvektions- und Strahlungswärme produzieren und zu zwei Dritteln warmes Wasser bereiten, das zur weiteren Verwendung in einem Pufferspeicher gesammelt wird.“
Von dem 500 Liter fassenden Pufferspeicher gelangt das erwärmte Wasser über ein Rohrleitungssystem zu den Heizkörpern oder indirekt an die Wasserhähne in Küche und Bad. Dies führt – bei entsprechender Leistungsverteilung und Anlagen-Konfiguration – zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 50 Prozent.
Mit zwei neuen Modellen hat Drooff sein Produktprogramm für wasserführende Kaminöfen jetzt weiter ausgebaut. Neben dem „Varese HF W“ sind ab sofort auch der elegante „Treviso W“ und der kompakte „Gerola W“ im Angebot. Die beiden neuen Öfen sind auf 2 Nennwärmeleistungen geprüft - zwischen 7,5 und 10 bzw. 11 Kilowatt (kW). Natürlich sind die beiden neuen Kaminöfen auch mit Solaranlagen kombinierbar.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
