News vom 06.09.2010
Umweltfreundliches Heizen jetzt auch in Mehrfamilienhäusern
Speziell an die Gegebenheiten großer Wohngebäude angepasst, bringt die Daikin Airconditioning GmbH jetzt die Luft/Wasser-Wärmepumpe Altherma LuviType Multi auf den Markt. Damit werden nicht nur der Primärenergieverbrauch, sondern auch die CO2-Emissionen deutlich gesenkt.
Die Daikin Altherma LuviType Multi Luft/Wasser-Wärmepumpe für Mehrfamilienhäuser senkt den Primärenergieverbrauch um bis zu 27 Prozent. Bild: Daikin
Die LuviType Multi der Daikin Altherma-Baureihe für Apartmenthäuser kann effizient heizen (mit Austrittswassertemperaturen von bis zu 80 °C), kühlen und Warmwasser aufbereiten. Die Effizienz wird durch die Rückgewinnung der in der Außenluft gespeicherten Wärme erzielt. Temperaturen des Warmwasserspeichers von bis zu 70 °C werden erreicht, außerdem kann das Gerät mit Austrittswassertemperaturen von 5 °C kühlen. Die Verwendung dieses Systems führt im Vergleich zu einer Installation mit individuellen Gasboilern zu einer Senkung des Primärenergieverbrauchs um 27 Prozent, der CO2-Emissionen um 59 Prozent und der Betriebskosten um 33 Prozent. *1
Das Luft/Wasser-Wärmepumpensystem besteht aus drei Modulen: einer Außeneinheit, einem Innengerät, der Hydrobox (in den Leistungsgrößen 5,6 und 9 kW) sowie einem 200-Liter-Trinkwasserspeicher. Ein oder mehrere invertergeregelte Außengeräte können die Heiz- oder Kühlenergie für einen ganzen Apartmentkomplex bereitstellen. Eine Hydrobox mit kleiner Stellfläche wird in jeder einzelnen Wohnung installiert. Verfügbar sind zwei Klassen an Innengeräten mit 5,6 und 9 kW, die eine optimale Effizienz für jede Apartmentgröße gewährleisten.
Das zentrale Außengerät mit Leistungen zwischen 20 und 38 kW entzieht der Außenluft Wärme. Diese Wärmeenergie wird auf eine Zwischentemperatur erwärmt und über das Kältemittel R410A an die einzelnen Innengeräte übertragen. Das Innengerät hebt das Temperaturniveau an und überträgt die Energie auf das Heizungswasser. Im Außen- wie auch im Innengerät kommt die bewährte Inverter-Technologie zum Einsatz, die immer nur so viel Energie zur Verfügung stellt, wie gerade vom Gebäude benötigt wird. Das Zusammenspiel von Außen- und Innengerät geschieht über zwei Kältekreisläufe. Die Wärmeübergabe vom Außen- zum Innengerät erfolgt mit einem R410A-Kreislauf. Im Innengerät arbeitet der zweite Kreislauf mit dem Kältemittel R134a, das die Wärme an den Heizungskreislauf übergibt. Von dort wird in den Wohneinheiten die Wärme dann über Fußbodenheizungen, Radiatoren oder Wärmepumpenkonvektoren verteilt.
Die Daikin Altherma LuviType Multi für Apartmenthäuser ist flexibel aufstellbar: Die maximale Leitungslänge beträgt 300 Meter, die größte Entfernung zwischen Außengerät und einer Hydrobox darf maximal 100 Meter und der Höhenunterschied 40 Meter betragen. Die Außeneinheit erhält zur Heizkostenabrechnung einen Stromzähler, die einzelnen Wohnungen werden mit einem Wärme- und Kältemengenzähler sowie einem Warmwassermengenzähler ausgestattet. So können die Kosten individuell abgerechnet werden.
Weitere Informationen unter www.daikinaltherma.de oder unter 0800-20 40-999.
Weitere Informationen zu Daikin:
Daikin Airconditioning Germany GmbH
Inselkammerstrasse 2
Telefon: 089-55 290 505
Telefax: 089-74427-299
[email protected]
*1 Anmerkung: Die Simulationsberechnung wurde mit einem Apartmentgebäude in Belgien durchgeführt: 5 Etagen, 22 Apartments, durchschnittliche Größe pro Apartment: 107 m²; Annahme: alle Apartments werden mit Fußbodenheizungen und Radiatoren beheizt.
