News vom 28.10.2010
Kompakt kombiniert - Gas-Brennwertgerät mit integriertem Warmwasserspeicher
Anlagenbetreiber und Hausbesitzer, die bei der Heizungsmodernisierung nur wenig Platz zur Verfügung haben, dürften sich über ein neues Buderus Gerät besonders freuen: Mit dem Logamax plus GB172 T50 hat Buderus, eine Marke von Bosch Thermotechnik, die Produktfamilie um eine weitere, äußerst kompakte Variante ergänzt.
Effiziente Heiztechnik auf kleinstem Raum: Ab November 2010 ist der neue Logamax plus GB172 T50 mit integriertem 50 Liter Warmwasser-Speicher lieferbar. Quelle: Buderus
Das Gas-Brennwertgerät hat einen 50 Liter Warmwasser-Speicher bereits integriert und lässt sich dank seiner geringen Außenmaße von 60 x 88 x 48 Zentimetern (B x H x T) selbst in kleinen oder nur schwer zugänglichen Räumen aufstellen. Ab November 2010 wird die platzsparende Lösung voraussichtlich lieferbar sein.
Durch den im Gerät integrierten Speicher ist außerdem das Design sehr ansprechend. Einer Einbringung im Wohnbereich steht so nichts im Wege. Das Gerät einschließlich Warmwasser-Speicher bringt rund 78 Kilogramm auf die Waage und lässt sich von zwei Personen schnell montieren. Die Nenn-Heizleistung beträgt 24 kW, im Warmwasserbetrieb erhöht sie sich mittels Booster-Funktion auf knapp 30 kW. Mit einer Warmwasser-Dauerleistung von 690 Litern pro Stunde bietet der Logamax plus GB172 T50 im Verhältnis zur Größe und zum Platzbedarf jederzeit einen sehr hohen Warmwasserkomfort für den Einfamilienhaus-Bereich. Weil der Logamax plus GB172 T50 von vorne geöffnet wird, lassen sich alle Teile leicht erreichen.
Das neue Buderus Gas-Brennwertgerät macht sich zudem doppelt bezahlt: So werden mittels intelligenter Brennwerttechnik hohe Normnutzungsrade von bis zu 109 Prozent erreicht. Desweiteren spart die serienmäßig eingebaute, drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe der Energieeffizienzklasse A noch zusätzlich Strom. Der Standby-Verbrauch der Basisregelung liegt mit weniger als 2 Watt um mehr als die Hälfte unter dem Stromverbrauch marktüblicher Geräte. Der geringe Energieverbrauch macht sich für den Anlagenbetreiber durch niedrige Betriebskosten bemerkbar. Der Heizungsfachmann wiederum profitiert vom wartungs- und servicefreundlichen Aufbau des Gas-Brennwertgeräts.
