News vom 29.10.2010
Jetzt schon bestellen: Kommentar zur Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie
In Kürze erscheint die 4. komplett überarbeite Auflage 2011 des Kommentars zur Muster-Leitungsanlagen-, Muster-Systemböden-Richtlinie und der Muster-Verordnung zum Bau von Betriebsräumen von elektrischen Anlagen (MLAR/MSysBöR/MEltBauVO) der Autoren Dipl.-Ing. Manfred Lippe, Prof. Dr. Ing. Jürgen Wesche, Dipl.-Ing. Dieter Rosenwirth und Dr. Jörg Reintsema.
Der zahlreich bebilderte Kommentar enthält die Richtlinientexte MLAR 2005, MSysBöR 2005, MEltBauVo 2008 und Hinweise zu den abweichenden Verordnungs- und Richtlinientexten der baurechtlichen Einführung in den Bundesländern. Die Kommentierung bezieht sich auf die einzelnen Absätze mit Praxisempfehlungen und die grafische Interpretation durch Zeichnungen und Maßangaben. Ausführliche Praxisempfehlungen und Praxisbeispiele helfen die Leitungsanlagen-Richtlinien bei bundesweiten Baustellen in die Praxis umzusetzen.
Die Kommentierung der MLAR 03/2000 und der MLAR 11/2005 hat in der Planungs- und Ausführungspraxis eine sehr hohe Akzeptanz und Ausführungssicherheit erreicht. Die langjährige Anwendung der 1. bis 3. Auflage des Kommentars zur Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie, die Erweiterung durch die integrierte Kommentierung der Muster-Systemböden-Richtlinie und der MEltBauVO haben zu vielen Verbesserungsvorschlägen und Wünschen für die erweiterten Kommentierungen geführt.
Das erweiterte Autorenteam hat sich auf Grundlage dieser Verbesserungsvorschläge und Wünsche dazu entschlossen, der 4. komplett überarbeiteten Auflage eine Struktur nach Anwendungsgebieten / Aufgabenschwerpunkten zu geben.
Durch die neue Struktur können produktneutrale Lösungsempfehlungen über das Inhaltsverzeichnis zielgerichtet gefunden werden. Die bei der Planung und Umsetzung erforderlichen Praxisempfehlungen wurden erweitert und entsprechend den baurechtlichen Grundlagen an die aktuellen Problemstellungen der Planungs- und Ausführungspraxis angepasst.
Die digitale Ausgabe des Kommentars zur MLAR
Die Digital-Version wird separat auf USB-Stick oder als Kombination mit der gedruckten Version angeboten. Die pdf-Grunddatei der Kommentierung ist auf dem USBStick verschlüsselt erhältlich. Die Entschlüsselung erfolgt automatisch bei Nutzung des USB-Sticks. Die Herstellung von verwendbaren Kopien ist nicht möglich.
Der Stick kann an jedem PC/Notebook mit Windows-Betriebssystem und USB-Anschluss genutzt werden (andere Betriebssysteme auf Anfrage).
Das Leistungspaket:
  • Interaktive Verknüpfung des Inhaltsverzeichnisses nach dem pdf-Standard
  • Volltextsuche nach dem pdf-Standard
  • Schnellzugriff über Bookmarks nach dem pdf-Standard
  • Ausdrucken von einzelnen Seiten
  • Verkleinern und Vergrößern der Seitenansichten
Auf dem USB-Stick der Digital-Version ist folgende Mehrwertfunktion enthalten, die via Internet online genutzt werden kann:
  • Für den Nutzer kostenfreie Verlinkung der produktneutralen Lösungsempfehlungen zu den Homepages der gelisteten Anbieter/Hersteller, z.B. zum Download der möglichen Zulassungen und Produktbeschreibungen
  • kostenfreie Empfehlungen, Interpretationen und Fachbeiträge, z.B. dieser Autoren und anderer Autoren, zu aktuellen Themen im Zusammenhang mit bestehenden Regelwerken
Weitere Informationen und ein Blick ins Inhaltsverzeichnis finden Sie hier im Prospekt.
Jetzt schon bestellen zur Lieferung sofort nach Erscheinen:
Kommentar zur Muster-Leitungsanlagen-, Muster Systemböden-Richtlinie und
Autoren:
Dr. Jörg Reintsema
4. komplett überarbeitete Auflage 2011
Format DIN A4, ca. 300 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen und Tabellen.
Buch: 128,00 € / St.,  zzgl. Versandspesen
ISBN 978-3-924788-18-6
Buch inkl. Digital-Version auf USB-Stick (*.pdf Datei): 186,00 € / St., zzgl. Versandspesen
ISBN 978-3-924788-19-3
Digital-Version auf USB-Stick (*.pdf Datei): 128,00 € / St., zzgl. Versandspesen
ISBN 978-3-924788-20-9
Jetzt ganz einfach hier bestellen.
Themenverwandte Inhalte
