News vom 06.12.2010
Neuer Heizkörper - Elegant und energiesparend
Sie passen zu jedem Heizsystem und helfen beim Energie-sparen – die Heizkörper aus der Serie RetroProfil der August Brötje GmbH. Darüber hinaus fügen sie sich Dank ihres zeitlosen Designs harmonisch in jeds Wohnambiente ein. Sowohl für den SHK-Fachmann als auch für den Bauherren ist von Bedeutung, dass sich alte DIN-Radiatoren ohne nennenswerten Aufwand gegen die neuen RetroProfil-Modell austauschen lassen. Das liegt an den exakt aufeinander abgestimmten Nabenabständen.
Die Heizkörper der Serie RetroProfil machen eine gute Figur und lassen sich problemlos gegen DIN-Radiatoren austauschen. Bild: Brötje <br />
Alte Radiatorenheizkörper haben einen Strahlungsanteil von 80 % und einen Konvektionsanteil von 20 %. Daher benötigen sie hohe Vorlauftemperaturen, die die Heizkosten unnötig in die Höhe treiben. Der RetroProfil verfügt aufgrund seiner optimierten Heizflächen über einen Strahlungsanteil von nur 20 % und einen Konvektionsanteil von 80 %. So lassen sich nur mit dem Tausch der Heizkörper gegen die formschönen RetroProfil-Modelle bis zu 15 % der eingesetzten Energie einsparen.
Alle Flächenheizelemente aus dem Hause Brötje werden mit großer Sorgfalt hergestellt, sodass sie eine harte, unempfindliche Oberfläche mit langer Haltbarkeit aufweisen. Hinzu kommen die Vorteile des Multi-Fix R Montagesystems, das eine besonders schnelle und saubere Montage erlaubt. Die Befestigungselemente sind waagerecht variabel, es bestehen zwei Möglichkeiten zum Höhenausgleich und bei Bedarf können zusätzliche Befestigungen angebracht werden. Selbst das Drehen des Heizkörpers ist kein Problem. Außerdem lassen sich die seitlichen und oberen Abdeckungen leicht entfernen und machen so die Reinigung zum Kinderspiel.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
