News vom 25.01.2011
Blick fürs Detail bei Bad-Accessoires
Wer neuen Glanz und das gewisse Etwas in sein Badezimmer bringen möchte, muss nicht gleich in eine Komplettmodernisierung investieren. Oftmals reicht schon ein Austausch alter Armaturen oder Bad-Accessoires. Letztere verfügen nicht nur über nützliche Funktionen, sondern werden durch ihre individuelle Note oder Originalität zum entscheidenden Detail im Gesamtbild des Traumbades.
Bad-Accessoires verfügen nicht nur über nützliche Funktionen, sondern können – sorgfältig ausgesucht und gezielt eingesetzt – jeden Raum mit wenig Aufwand äußerst wirkungsvoll verändern. Bild: Emco
Sorgfältig ausgesucht und gezielt eingesetzt können sie jeden Raum mit wenig Aufwand äußerst wirkungsvoll verändern. Denn es sind häufig gerade die kleinen Dinge, die den Aufenthalt im Bad zu einem Genuss machen.
Was genau sind Bad-Accessoires?
Ein Raum erhält erst durch entsprechende Dekorations- und Zubehörartikel seine Gemütlichkeit und einen hohen Wohlfühlfaktor. Daher sind Bad-Accessoires sehr vielfältig und in jedem Badezimmer einfach unverzichtbar. Hierzu gehören nicht nur unterschiedliche Aufbewahrungsmöglichkeiten, sondern ebenso Seifenschale, Mundspülglas oder Handtuchhalter. Spiegel, Abfallbehälter, Ablagen und Körbe für die Badewanne und Dusche zählen ebenfalls dazu, genauso wie Hocker, Vasen und Kerzenhalter. Darüber hinaus werden auch Artikel als Bad-Accessoires angesehen, die einfach nur den Raum schmücken und damit den individuellen Geschmack und Stil der Eigentümer widerspiegeln. Je nach persönlichen Vorlieben können Bad-Accessoires unter anderem klassisch elegant, verspielt oder puristisch sein.
Worauf kommt es bei der Auswahl der Bad-Accessoires an?
Die umfangreiche Angebotsvielfalt lässt hinsichtlich Design, Form, Farbe und Preiskategorie keine Wünsche offen. Ob aus Kunststoff oder Glas, Keramik, Chrom oder Edelstahl, für jeden Geschmack gibt es eine passende Alternative. Bad-Accessoires erfüllen beim Waschen und Zähneputzen, Schminken, Rasieren und Frisieren oder auch Ausruhen und Entspannen nützliche Funktionen. Nahezu alle Produkte sind als Stand- und als Wandmodelle gleichermaßen erhältlich. Während Standmodelle gänzlich flexibel und bei Bedarf problemlos an anderer Stelle platziert werden können, nehmen an der Wand befestigte Artikel keine zusätzliche Ablagefläche in Anspruch. Unabhängig hiervon sollten alle Bad-Accessoires gut aufeinander und die übrige Badeinrichtung abgestimmt sein. Das Angebotsspektrum beinhaltet hier zahlreiche und vielfältige Serien, bei denen alle Produkte einheitlich designt sind und aus den gleichen Materialien bestehen.
Wodurch zeichnet sich Originalität aus?
Originalität bei Bad-Accessoires entsteht durch außergewöhnliche Kombination von Design und Funktionalität. Ausgefallene Ideen für einzelne Schalen, Ablagen und Spender sind auf dem Markt in einer Vielzahl vorhanden. Einen interessanten Ansatz bietet hier die Serie „Liaison“ von Emco Bad. Sie zeichnet sich durch besonders einfallsreiche Befestigungssysteme aus und verleiht dem Bad eine unverwechselbare Note. Die vielfältigen Bad-Accessoires der Serie können einzeln direkt an der Wand (Solisten), als Einlegeelemente in einem rechteckigen Metallrahmen (Reling) oder eingehängt an einem Metallband (Galerie) arrangiert werden. Dabei sind die Befestigungssysteme so konstruiert, dass sie bereits für sich zum echten Hingucker werden. Originalität zeigt sich auch bei den Einzelprodukten, zu denen etwa eine Ablage gehört, die als sanfte Leuchte und Stellfläche gleichermaßen genutzt werden kann. Auch eine praktische und formschöne Halterkombination für feuchtes und trockenes Toilettenpapier findet sich in dem breiten Produktspektrum der Serie.
Welche Vorteile bietet ein großer Gestaltungsspielraum?
Mit der Größe des Gestaltungsspielraums wächst auch der Individualisierungsgrad der ausgewählten Bad-Accessoires. Die einzelnen Produkte lassen sich beispielsweise beim Reling- oder Galerie-Befestigungssystem wie in einem Baukasten höchst individuell zusammenstellen. Den möglichen Kombinationsvarianten sind dabei keine Grenzen gesetzt. Gleichzeitig kann die getroffene Auswahl jederzeit ohne Aufwand erweitert oder gar komplett neu konzipiert werden. Auf diese Weise erhält das eigene Badezimmer je nach Lust und Laune immer wieder ein neues Gesicht.
Themenverwandte Inhalte
