News vom 15.02.2011
Neues solares Heizsystem für Neubau und Bestand
Auf der ISH 2011 präsentiert Schüco in Halle 9.0/Stand E18 zwei grundlegende Neuentwicklungen: ein modulares und solargeführtes regeneratives Heizsystem und eine einheitliche Reglerplattform für das gesamte Solarwärme-Produktportfolio.
Das neue und für alle Anlagenkonfigurationen geeignete Schüco Hydraulikmodul ermöglicht dem Handwerker eine leichte Montage und Wartung. Bild: Schüco
Das Heizsystem besteht aus einzelnen Modulen, die sich zu unterschiedlichen Gesamtsystemen kombinieren lassen – je nach Gebäudegröße, Budget und gewünschter Energieeffizienz. Dabei wird saubere Solarenergie mit Wärmepumpen- und Gas-Brennwerttechnik kombiniert. Das Ergebnis sind optimal nach Heizlast modulierte Energieströme und eine maximale Energieeffizienz für Neubau und Bestand.
Schüco hat sein umfassendes Know-how der solaren Energieerzeugung und viele auf Anwendung basierte praktische Ideen in diese Neuentwicklungen fließen lassen. Zum ersten Mal werden Solarthermie, Wärmepumpen- und Brennwerttechnik effizient kombiniert und für nahezu alle Anwendungen in Neubau und Bestand angeboten. Ein für alle denkbaren Anlagenkonfigurationen verwendbares neues Hydraulikmodul ermöglicht dem Handwerker eine leichte Montage und Wartung. Ein zusätzlicher Vorteil: Im Verkaufsprozess kann flexibel auf Kundenwünsche reagiert und die Anlagenkonfiguration gewechselt werden. Die Endkunden profitieren bei diesem modularen Heizsystem vor allem von der optimalen Ausnutzung erneuerbarer Energie, da das Heizkonzept mit seinen Komponenten auf ein Maximum an sauberer Solarenergie ausgerichtet ist. Die einfache, intuitive Bedienbarkeit der neuen Anlage mit attraktiven Möglichkeiten individueller Steuerung sind weitere überzeugende Argumente.
Ein System für viele Anwendungen
Das neue regenerative Heizsystem liefert skalierbare Lösungen sowohl für den Neubau als auch für Gebäude im Bestand. Solarthermiekollektoren, der Solar-Kombispeicher und das Hydraulikmodul finden in jeglicher Anlagenkonfiguration ihren Einsatz. Individuell für jede Kundenanforderung werden diese Module kombiniert mit der neuen Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe und/oder mit dem neuen Gas-Brennwertmodul. Auch ein bereits bestehender Heizkessel kann zusammen mit der Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe integriert werden. Die solargeführten Systeme nutzen ein Maximum an solarthermischer Energie und vermeiden Speicherverluste, da über das Hydraulikmodul nur regenerative, solare Energie gespeichert wird. Auf diese Weise erhöht sich die energetische Effizienz gegenüber bisherigen Anlagen deutlich.
Ein Regler für alle Fälle
Die neue Reglergeneration - bestehend aus Kompaktregler, Leistungs- und Bedieneinheit - liefert ein einheitliches Bedien- und Steuerkonzept für das komplette Solarwärme-Produktportfolio von Schüco. Die Reglersoftware mit Klartextmenü und Inbetriebnahmeassistent erleichtert dem Handwerker alle Einstellungen bei Montage und Wartung oder dem Einbinden der Module in die Gebäudeleittechnik. Der Zugriff auf den Regler über das Internet mit PC oder Smartphone ist möglich. Die Bedieneinheit mit Farbdisplay zur Darstellung des Betriebsstatus sowie von Diagrammen und Energiebilanzen macht Solarenergie und Anlagensteuerung neu erlebbar.
Optional kann die Bedieneinheit entnommen und im Wohnraum montiert oder aufgestellt werden. Besonders interessant: Der Regler bietet die Möglichkeit zur Kostensenkung und Energieeinsparung im Rahmen der PV-Eigenverbrauchsförderung und des Smart-Meeterings. Dies ermöglicht unter anderem die Nutzung von Niedertarifzeiten.
