News vom 24.03.2011
Regeneratives Heizsystem für Ein- und Mehrfamilienhäuser – für Neubau und Bestand
Auf der ISH 2011 präsentierte Schüco ein neues solargeführtes regeneratives Heizsystem für Ein- und Mehrfamilienhäuser im Neubau und im Bestand. Das modular aufgebaute System verbindet Solarthermie mit Wärmepumpen- und Gas-Brennwerttechnik, wobei die Nutzung solarthermisch erzeugter Energie jederzeit an erster Stelle steht.
Beim neuen solargeführten regenerativen Heizsystem von Schüco sind alle Module perfekt aufeinander abgestimmt.
Die Schüco Kombispeicher sind für jede Anlagekonfiguration geeignet und bieten höchste Effizienz bei der Heizungsunterstützung.
Schüco Solarstationen optimieren den Betrieb von kleinen bis mittelgroßen Solarthermieanlagen.
Das Schüco Hydraulikmodul ist auf alle denkbaren Anlagekonfigurationen hin ausgelegt. Bilder: Schüco
Herzstück des Systems ist das Hydraulikmodul, mit dem sich drei verschiedene Systeme realisieren lassen: Die Konfiguration als Hybridwärmepumpe ist die Lösung für Bestandsgebäude mit einem Maximum an erneuerbaren Energien. Die Konfiguration als Solar-Energiezentrale ist für Bestandsgebäude sowie Neubauten geeignet und die Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Solar ist die zukunftssichere Lösung für moderne Gebäude und Neubauten. Die Module lassen sich je nach Gebäudegröße, Budget und Energiebedarf flexibel miteinander kombinieren. Optimal nach Heizlast modulierte Energieströme, maximale Energieeffizienz und höhere Wertschöpfung für den Handwerker sind das Ergebnis.
Mit dem solargeführten regenerativen Heizsystem von Schüco steht erstmals ein System zur Verfügung, das Solarthermie, Wärmepumpen- und Brennwerttechnik kombiniert. Die optimale Kombination der Module sorgt für hohe Effizienz, denn die optimale Ausnutzung sauberer Solarenergie hat jederzeit Vorrang. Da für das Gesamtsystem nur eine Hocheffizienz-Umwälzpumpe zum Einsatz kommt, ist der Stromverbrauch entsprechend gering. Die Pumpe passt ihren Volumenstrom dem jeweiligen Wärmeerzeuger an und ein sich stetig optimierendes Überströmventil sorgt für eine konstant hohe Pumpleistung.
Flexible Anwendung mit hoher Wertschöpfung
Das neue Heizsystem ist sehr flexibel in der Anwendung. Konfiguriert als Hybrid-Wärmepumpe für den Bestand kommt die Energie aus Solarthermie-Kollektoren, einer Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe und einem Gas-Brennwertgerät. Trinkwarmwasser und Heizungswasser werden über einen Solar-Kombispeicher bereit gestellt und mit dem Hydraulikmodul inklusive Systemregler reguliert. Diese Konfiguration ist ohne Gas-Brennwertgerät auch bei bestehendem Kessel möglich. Ohne Wärmepumpe wird das System als Solar-Energiezentrale mit hoher Effizienz im Bestand eingesetzt. Neu gebaute Einfamilienhäuser können mit Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe und Solarthermie sogar ganz ohne Gas-Brennwertgerät auskommen. Damit können Handwerker mit nur einem System sehr viele Bedarfssituationen abdecken und so entscheidende Vorteile auf der Planungs- und Kostenseite erzielen. Außerdem können sie im Verkaufsprozess flexibel auf Kundenwünsche reagieren und die Anlagenkonfiguration wechseln. Beides erhöht die Wertschöpfung nachhaltig.
Neues Hydraulikmodul zur Anbindung und Regelung
Als Herzstück des neuen regenerativen Heizsystems stellt Schüco für die Anbindung und Regelung der unterschiedlichen Wärmeerzeuger ein neues Hydraulikmodul inklusive Systemregler vor. Da es gleichermaßen für alle Anlagenkonfigurationen geeignet ist, wird für den Handwerker die Montage, Inbetriebnahme und spätere Wartung unterschiedlichster Anlagen vereinfacht. Das Hydraulikmodul ist komplett vormontiert, abgedrückt und mit abgestimmten Anschlussschläuchen sowie Verbindungsstücken versehen. Bauseitig kommt die Hydraulik zudem ohne Kreuzungen und Installation in mehreren Ebenen aus. Das verbessert nicht nur den optischen Eindruck im Keller, sondern erleichtert zudem erheblich die Installation des Systems.
