News vom 23.05.2011
Neue Schalldämpfer-Serie für BHKWs und Kunststoff-Abgassysteme
Der Abgasspezialist Kutzner + Weber stellt jetzt die neue Schalldämpfer-Serie AGP vor, die aus PP hergestellt wird. Sie sind hervorragend mit Kunststoffsystemen zu kombinieren, etwa dem Polytube von Raab. Damit bietet das Maisacher Unternehmen nun auch in diesem Bereich durchgängige Lösungsmöglichkeiten an, die sich hervorragend sowohl für Heizkessel als auch für Mini- bzw. Mikro-BHKWs eignen.
Die AGP-Schalldämpfer wurden insbesondere für den Einsatz bei BHKWs und Kunststoff-Abgassystemen konzipiert. Foto: Kutzner + Weber<br />
Der AGP für Heizkessel in den gängigen Nennweiten von 80, 110 und 125 mm zeigt gute Dämpfwerte im tieffrequenten Bereich und sehr gute Dämpfwerte im Bereich mittlerer und hoher Frequenzen. Daher kann er den Geräuschpegel bei Problemanlagen besonders gut herabsetzen. Dem Handel sowie Herstellern von Kunststoff-Abgassystemen bietet sich mit diesem Produkt die Chance, das Produktportfolio sinnvoll zu erweitern.
Des Weiteren können Kesselhersteller die AGP-Schalldämpferserie mit der Schlitzabsorbertechnik ausstatten, eine vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik patentierte Lösung. Hierbei werden die Schalldämpfer individuell auf störende Frequenzen im tief- und mittelfrequenten Bereich angepasst. Im Fall besonders geräuschintensiver Kessel lassen sich damit auch erhöhte Anforderungen an den Schallschutz erfüllen. Darüber hinaus wird Kutzner + Weber eine optimierte Version für Mini- und Mikro-BHKWs mit einer Nennweite von 80 mm auf den Markt bringen.
Standardmäßig werden die Modelle mit einem Polytube-Stutzen ausgestattet, sie lassen sich aber auch individuell an die Produkte anderer Hersteller anpassen. Zunächst werden zwei Baulängen angeboten: 580 mm mit einer Dämpfkörperlänge von 360 mm und 940 mm mit 720 mm Länge. Alle Schalldämpfer sind für Temperaturen bis zu 120°C ausgelegt und druckdicht bis zu 5.000 pa. Da keinerlei Umlenkungen oder Widerstände enthalten sind, entstehen nur sehr geringe Druckverluste. Außerdem punkten die AGP durch ihre stabile Bauweise und ihr geringes Eigengewicht, das die Montage erheblich erleichtert.
