News vom 12.07.2011
Neuste Entwicklung: Solarheizsystem SolvisMax für Nah- und Fernwärme
Solvis hat ein weiteres Modul seines Solarheizkessels SolvisMax auf den Markt gebracht: Die neueste Entwicklung integriert ein Nah- bzw. Fernwärmemodul. Es basiert auf dem gleichen Prinzip aller bisherigen SolvisMax-Varianten. Der Wärmetauscher ist direkt in den Speicher integriert.
Es eignet sich für alle Ein- und Zweifamilienhäuser und Anlagen bis zu einem Heizleistungsbedarf von 30 kW. So kann z. B. auch ein kleines Schwimmbad zusätzlich mit Wärme versorgt werden. Die kompletten Vorgänge werden über die Systemregelung SolvisControl gesteuert.
Solvis bietet seit fast 15 Jahren ein flexibles Heizsystem an, bei dem der Speicher im Zentrum der Anlage steht und nicht - wie bei herkömmlichen Heizungen - der Brenner. Die erste Entwicklung war ein integrierter Gas-Brennwertbrenner, dann folgte ein Öl-Brennwertbrenner, anschließend eine Wärmepumpe. Jetzt bietet das Fernwärmemodul weitere Flexibilität.
Fernwärme
Bei Nah- und Fernwärme handelt es sich um Wärme, die außerhalb des Hauses zentral erzeugt und einem Wohngebiet über ein Leitungssystem zur Verfügung gestellt wird. Die Wärme kommt aus Großheizkraftwerken, Blockheizkraftwerken oder Biogasanlagen. Meist handelt es sich um Abwärme, die bei der Stromproduktion entsteht. Die eingesetzte Primärenergie wird so mit einem deutlich höheren Gesamtwirkungsgrad genutzt und schont dadurch die Ressourcen ebenso wie die Umwelt. Das System SolvisMax wird im Haus ganz einfach an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die Wärme wird direkt in den Pufferspeicher geführt. Das erwärmte Pufferwasser beheizt in der kalten Jahreszeit die Wohnräume und über einen Wärmetauscher ganzjährig das frische Wasser für Dusche und Küche. Das Prinzip gleicht einem Durchlauferhitzer, so dass keine Verkeimung möglich ist. Wer seine Energiekosten reduzieren möchte, kann wie bei allen anderen Varianten eine Solaranlage anschließen. Sie bringt besonders hohe Energieeinsparungen, da sie auch zur Beheizung der Wohnräume genutzt wird. Weitere Einsparungen bringt die kompakte Bauweise des Systems, bei der die Wärme ohne Umwege genutzt wird. Beim SolvisMax hat die Sonnenenergie immer Vorrang, nur wenn sie nicht ausreicht, wird das Fernwärmenetz angezapft. Zusätzlich kann auch ein Kaminofen oder Pelletkessel eingebunden werden. Diese Möglichkeit ist besonders interessant, wenn der Anschluss an das Fernwärmenetz verpflichtend ist. So können Hausbesitzer trotzdem weitestgehend flexibel und unabhängig entscheiden, wie sie ihre Wohnräume und das Wasser erwärmen.
Auszeichnungen
Bereits 1998 erhielt der SolvisMax den Solarpreis der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie als herausragendes technisches Solarprodukt. 2002 bewertete die „International Energy Agency“ (IEA) den SolvisMax Gas im Vergleich mit 26 Solar-Kombisystemen als „mit Abstand bestes europäisches Solarheizsystem“. Stiftung Warentest kürte das Gerat 2003 mit der Beurteilung „sehr gut“ zum Testsieger. 2008 folgte der europäische „Energy+ Award“ für den Brennwertkessel mit dem geringsten Stromverbrauch. Die jüngsten Auszeichnungen als Testsieger stammen von Stiftung Warentest 2009 und Ökotest 2010 mit den jeweils leistungsstärksten Flachkollektoren im Test. Weitere Informationen unter www.solvis.de.
Stiftung Warentest urteilt: „Innovatives und zugleich technisch ausgereiftes Anlagenkonzept.“ Laut Ökotest eine Anlage mit besonderem Konzept und hohem Ertrag.<br />Bilder: Solvis<br />
Bilder: Solvis
