News vom 13.10.2011
Vielseitige Gas-Wärmepumpe
Neue Buderus Luft/Wasser Gas-Wärmepumpe Logatherm GWPL eignet sich besonders für mittlere und größere Anlagen
Die neue Buderus Gas-<br />Wärmepumpe Logatherm GWPL<br />eignet sich besonders für mittlere<br />und größere Anlagen.<br />Quelle: Buderus
Quelle: Buderus
Speziell für die Anforderungen in mittleren und größeren Gebäuden, Schulen, Verwaltungsgebäuden, Mehrfamilienhäusern und Industriegebäuden hat Buderus, eine Marke von Bosch Thermotechnik, die neue Luft/Wasser Gas- Wärmepumpe Logatherm GWPL zur Außenaufstellung eingeführt. Sie erreicht einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 165 Prozent und eignet sich sowohl im Neubau als auch bei einer Modernisierung. Die Installation ist für den Heizungsfachmann besonders einfach, weil die Anschlusstechnik der eines Gas-Brennwertgerätes entspricht und die Anforderungen für die Außenaufstellung bereits von Elektro-Wärmepumpen bekannt sind. Werkseitig verfügt die Gas-Wärmepumpe über einen anschlussfertig gefüllten, wartungsfreien Kältekreislauf.
Die Logatherm GWPL mit den Außenmaßen 1537 x 848 x 1258 Millimeter (H x B x T) bietet eine für Wärmepumpen hohe Vorlauftemperatur von 65 Grad C für die Heizung und bis zu 70 Grad C bei der Trinkwassererwärmung. Die Gas- Absorptionstechnologie ermöglicht den unterbrechungsfreien Betrieb selbst bei niedrigen Außentemperaturen. Mit einer Leistung von 41 kW (A7/W35) und einem Modulationsbereich von 50 bis 100 Prozent eignet sich die Luft/Wasser Gas- Wärmepumpe ideal für monovalente Anlagen sowie bivalente Systeme mit einem Gas-Brennwertkessel. In Kombination mit einer solarthermischen Anlage zur Trinkwassererwärmung kann der Primärenergiebedarf noch weiter reduziert werden.
Eine Besonderheit ist die übergeordnete gemeinsame Ansteuerung aller Systemkomponenten mit dem bewährten Buderus Regelsystem Logamatic 4000, das für ein optimales Zusammenwirken sorgt. Dadurch ist stets ein energieeffizienter und umweltschonender Betrieb möglich. Die Modulation der Gas-Wärmepumpe selbst erfolgt über die Bedieneinheit Logamatic GHMC10. Diese ist in einen als Zubehör erhältlichen Schaltschrank integriert, der alle weiteren Anschlüsse zur elektrischen Anbindung eines Einzelgeräts mit den erforderlichen Systemkomponenten wie zum Beispiel Netzteil und Schalter enthält. Damit ist eine sehr einfache und sichere Installation möglich.
Für Anlagen mit größerem Leistungsbedarf bietet Buderus eine Kaskadenlösung mit bis zu drei Geräten, die auf einem Rahmen bereits komplett hydraulisch und elektrisch vormontiert geliefert werden. In Verbindung mit einem oder mehreren Spitzenlastkesseln lassen sich so Anlagen sogar über 300 kW realisieren. Als Partner der Heizungsfachbetriebe bietet Buderus ein komplettes Angebot von der technischen Beratung über den Kundendienst bis hin zu einem umfassenden Service an.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
