News vom 17.02.2012
Effizient und flüsterleise: Alpha-InnoTec Sole/Wasser-Wärmepumpen für Großobjekte
Mit den neu entwickelten Geräten der Baugröße I stellt Alpha-InnoTec die nächste Generation der Professionell-Serie vor. Die Sole/Wasser-Wärmepumpen erreichen einen COP von 4,8 und sind in Leistungsgrößen von 37 bis 69 kW erhältlich. Durch Kaskadierung lässt sich die Leistung vervielfachen. Wenn höhere Vorlauftemperaturen erforderlich sind, können die Professionell-Geräte mit der Zusatzbezeichnung „H“ Heizwasser mit bis zu 70°C zur Verfügung stellen. Die kompakten Abmessungen erleichtern zudem die Installation. Clever: Die Wärmepumpen lassen sich problemlos durch Standardtüren transportieren.
Die neue Sole/Wasser-Wärmepumpe der Professionell-Serie arbeitet mit verbessertem COP extrem leise und kann leicht eingebracht werden. Bild: Alpha-InnoTec
Die neue SWP ist konsequent auf Effizienz und eine geringe Geräuschentwicklung ausgelegt. Die ohnehin geräuscharmen Komponenten werden durch das komplett schallentkoppelte Gehäuse noch leiser. So schafft die SWP 371 einen Wert von 39 dB(A) und selbst die größere SWP 691 wird nicht lauter als 44 dB(A). Diese Serie eignet sich daher nicht nur für Sporthallen und Industrieanlagen, sondern kann auch in Bürogebäuden und Hotels eingesetzt werden.
Die neue SWP überzeugt nicht erst im Betrieb, sondern bereits bei Einbringung und Installation. Für den Transport können die Fassaden komplett entfernt werden, was Gewicht und Außenmaße maßgeblich reduziert. Das erleichtert die Installation deutlich, denn die Geräte der SWP-Serie passen so durch jede Standardtüren von 80 cm lichter Weite. Zudem lassen sich die einzelnen Fassadenteile und das Gerät selbst besser tragen.
Ein weiterer Vorteil der abnehmbaren Fassaden: Dem Installateur und dem Servicetechniker erleichtert die Rundum-Zugänglichkeit den Einbau und die Wartung des Gerätes erheblich.
Wie alle Wärmepumpen von Alpha-InnoTec ist die neue SWP-Serie AlphaWeb-fähig, d.h. ihr Status kann über eine DSL-Verbindung kontrolliert und die Regelung eingestellt werden. Dies ermöglicht Fernwartung und in vielen Fällen eine schnellere Fehlerbehebung ohne aufwändige Anfahrt. Zusätzlich kann die Regelung der SWP-Wärmepumpen via BACnet in die Gebäude-Leittechnik integriert werden und so jederzeit mit anderen Haustechnik-Geräten Kontakt aufnehmen. Damit ist eine Gewerke übergreifende Kommunikation gewährleistet, die gleichermaßen für Effizienz beim Betrieb sowie auch für Zukunftssicherheit sorgt.
