News vom 12.04.2012
Für noch mehr Sicherheit im Heizungskeller!
Unterschiedliche Füllstände bei Batterietankanlagen kommen zwar selten vor, können aber in Ausnahmefällen unter Umständen zu einer Überfüllung führen. Um das zu verhindern hat die WILHELM KELLER GmbH & Co KG das neue Füllstandsbegrenzungssystem VARISTOP entwickelt. Es ist für Neuanlagen und zur Nachrüstung von Bestandsanlagen gleichermaßen geeignet und macht die Lagerung von Heizöl noch sicherer.
Das Füllstandsbegrenzungssystem VARISTOP Typ FBS 1 schützt eine Batterietankanlage sicher und zuverlässig vor Überfüllung. Dabei wird nicht nur der 1. Tank durch einen Grenzwertgeber überwacht, sondern jeder einzelne Tank der Anlage. Es ist für neue Tankanlagen und zur Nachrüstung von bestehenden Tankanlagen einsetzbar. Mit den universellen Erweiterungsarmaturen mit integrierter Grenzwertgebersonde lässt sich das System für nahezu alle am Markt befindlichen Anlagen einsetzen. Der Grenzwertgeber des 1. Tanks bleibt bestehen und wird in das Überwachungssystem integriert. Das System zeichnet sich durch einfache Montage und einen hohen Sicherheitsaspekt aus. Die millionenfach bewährte Kaltleitersonde braucht lediglich auf das richtige Einstellmaß eingestellt werden. Meldet einer der Tanks, dass der maximale Füllstand erreicht ist, zeigt eine Leuchtdiode den betreffenden Tank an. Für Kontrollzwecke können die Grenzwertgebersonden bzw. das System einfach und schnell per Knopfdruck überprüft werden. Das System trennt sich nach jedem Selbsttest  bzw. nach dem Betanken selbstständig vom Netz und verbraucht keinen Strom. In der Standardversion können bis zu 6 Tanks einer Batterietankanlage überwacht werden (auf Anfrage optional bis zu 25 Tanks möglich).
Die Vorteile im Überblick
  • Für nahezu alle Tankanlagen einsetzbar
  • Für Neu- und Bestandsanlagen geeignet
  • Regelmäßige Funktionsprüfung per Knopfdruck jederzeit möglich
  • Maximale Sicherheit durch Grenzwertgebersonden auf Kaltleiterbasis
  • Einfache Montage
Weitere Innovationen
Bei den als Zubehör erhältlichen Universal-Erweiterungsarmaturen lässt sich die Grenzwertgebersonde auch bei montierter Armatur ein- bzw. ausbauen. Dies erleichtert die Montage- und Wartungsarbeiten erheblich. Die Universal-Erweiterungsarmaturen verfügen außerdem über eine schwimmende Absaugung.
IFH/Intherm in Nürnberg vom 18. – 21.04.2012
Das VARISTOP und die neue Armaturengeneration von OILPRESS werden auf der ifh in Nürnberg erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Überzeugen Sie sich von dem hohen Sicherheitsniveau und der einfachen und schnellen Montage. Sie finden uns in Halle 7 am Stand 7.510. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
