News vom 13.04.2012
MULTITUBO systems – 4 Verbindungen, 1 Rohr
Fast zeitgleich mit dem Start der Frühjahrsmesse in Nürnberg erfolgt im April auch der Verkaufsstart des neuen Schweißfittingsystems in den Dimensionen 40 mm – 75 mm. Diese Verbindung ist die 4. Verbindungsart der Marke MULTITUBO systems. Mit dem erweiterten Fittingangebot unterstreicht das Unternehmen die Idee: „4 Verbindungen für 1 Rohr - mehr Auswahl für eine flexiblere Arbeit“. Wie jeder Anwender diese 4 Verbindungsarten in seinen Projekten für eine erfolgreiche Arbeit umsetzen kann, das erfahren Sie auf dem DW Verbundrohr-Messestand in Halle 9 Stand 9214.
Wie auf der SHK in Essen, so wird auch auf der IFH in Nürnberg schon die neue Adapterlösung live am Stand zu erleben sein.
Durch die stoffschlüssige Verbindung der Schweißfittinge, die innen und außen am Rohr erfolgt, erhält die Verbindung eine besonders hohe Belastbarkeit.
Die neue Generation der Steckfittinge erlaubt nur entgratete Rohre in den Fitting einzuschieben. So wird eine Beschädigung der O-Ringe durch nicht entgratete, scharfe Rohrkanten verhindert. Bilder: DW Verbundrohr
Eine Vorreiterrolle für Innovationen
Jeder Installateur muss bei der Umsetzung seiner Projekte die Kosten und den Arbeitseinsatz immer stärker im Blick haben. Dabei geht es auch darum, dass keine Verbindungsart vom Hausanschluss bis zum Verbraucher immer praxisgerechte wirtschaftliche Lösungen anbieten kann. In der Praxis wird deshalb oft auf verschiedene Systeme zurückgegriffen, wobei aber dann oft in der Koppelung der Systeme improvisiert werden muss.
Für Vertriebsleiter Manfred Voit ist deshalb die Kombination von 4 Verbindungsarten für ein Rohr die richtige Strategie: „Mit dem Schweißfittingsystem haben wir eine Möglichkeit gefunden dem Anwender auch in den großen Dimensionen eine wirklich wirtschaftliche Alternative zu den Metall-Pressfittingen zu bieten. Zusammen mit der werkzeuglosen Verbindung des Steckfittings und den PPSU-Pressfittingen hat der Fachmann immer die Wahl den für seine spezielle Einbausituation effektivsten Weg der Installation zu wählen, und doch in einem System zu bleiben.“ So wird die Arbeit wesentlich flexibler und wirtschaftlicher.
Jetzt neu zur IFH Nürnberg: Adapterlösung für Schweißfittinge
Ein weiteres Highlight für die Messe in Nürnberg wird die Vorstellung des Adaptersystems sein, mit dem die Flexibilität in der Installation großer Dimensionen deutlich erhöht wird. So wurde neben dem jetzt zur Auslieferung stehenden Grundsortiment ein Adaptersystem entwickelt, das den Einsatz des Schweißsystemes noch attraktiver macht. An einen Grundkörper werden die Adapter mit den benötigten Reduzierungen einfach angeschweißt. So lassen sich auch selten benötigte Konstellationen einfach und schnell herstellen.
Die in 2004 durch die DW Verbundrohr GmbH gegründete Marke MULTITUBO systems hat in den letzten Jahren konsequent an ihrem Anspruch gearbeitet, eine Systemkompetenz für alle Verbindungskomponenten zu schaffen. Nach dem Systemstart mit Verbundrohren und Metall- Pressfittings, wurde das Sortiment schon 2009 um den Steckfitting und Ende 2011 um den PPSU Pressfitting erweitert.
Auf der IFH Nürnberg können Sie sich über die Produkte und Lösungen der Firma DW Verbundrohr in in Halle 9 Stand 9214 informieren.
