News vom 01.06.2012
Heizungswasser-Aufbereitung - „Kreislaufprobleme“ in Heizungssystemen vermeiden
Das Wärmetransportmedium Heizungswasser und dessen Kreislauf im Gebäude kann man unter überraschend vielen Aspekten mit dem menschlichen Blutkreislauf vergleichen. In beiden Fällen gilt: Eine nicht die Ursachen bekämpfende, rein medikamentöse Behandlung kann lebensbedrohend sein.
Informationen, Interviews, Berichte und Fachbeiträge rund um die Wärmeerzeugung und -verteilung. Heizen mit konventionellen und alternativen Energieträgern. Über all diese Themen informiert das neue HeizungsJournal.
Ein neuer Beitrag von Dipl.-Ing. Willibald Schodorf im HeizungsJournal beschreibt die ursachenbezogene „Behandlung“ möglicher „Krankheiten“ eines Heizungssystems unter Berücksichtigung der anerkannten Regeln der Technik (VDI 2035, DIN EN 14868) – und verständlicher natürlicher Abläufe.
Beginnen wir mit der angesprochenen Analogie: Blut erfüllt im Körper Aufgaben, die sich im Heizwasser-Kreislauf durchaus wiederfinden:
  • Es transportiert Sauerstoff
  • es führt Kohlendioxid zurück
  • es transportiert Nährstoffe, Hormone, Stoffwechsel und Abfallprodukte
  • es spielt eine wichtige Rolle bei der Thermoregulierung – die Durchblutung reguliert die Wärmeabgabe über die Haut
Das Blut durchströmt unseren Körper in einem geschlossenen System – es ist also immer dasselbe Blut, das im Kreislauf strömt.
So gesehen ist der menschliche Kreislauf ein Ver- und Entsorgungssystem mit dem Herzen als zentrale Pump- und Verteilungsstation. Treten Probleme auf, wird – leider sehr oft – zur rein medikamentösen Behandlung gegriffen, anstelle durch ein Abstellen der Ursachen das Problem langfristig und sicher zu lösen.
Ähnlichkeiten beobachten wir in Heizkreisläufen: Ablagerungen und Inkrustationen führen zu Problemen. Steinbildung und Korrosion – bei älteren Systemen bislang ein eher untergeordnetes Problem – machen sich verstärkt bei neuen Heizsystemen mit Pufferspeichern bemerkbar (wegen des größeren Wasserinhalts ist auch eine größere Menge an Wasserinhaltsstoffen zu bekämpfen) und auch beim Austausch von älteren Kesselanlagen (z. B. von einem NT-Kessel auf einen hocheffizienten Brennwertkessel). Nicht selten sinkt dadurch die Lebensdauer der neuen Kesselanlage auf einen nicht akzeptablen Wert.
Mehr dazu lesen Sie im neuen HeizungsJournal (Heft 6 / 2012).
Weitere Beiträge im neuen Heft:
  • Dipl.-Ing. Rolf Egger: „Wohin führt der Weg der Brennwerttechnik 2012? Eindrücke von den Frühjahrsmessen SHK Essen und IFH/Intherm Nürnberg“
  • Contracting und KWK als Impulsgeber für die Energiewende – Hersteller von Blockheizkraftwerken informierten auf der Hannover Messe
  • Contracting mit KWK erschließt Effizienzpotentiale – Interview mit Marcus Bort, Vorstandsvorsitzender des ESCO Forum im ZVEI und Sprecher der Geschäftsführung von EnBW Energy Solutions
  • Energetische Sanierung eines historischen Bauwerkes mit Flächenheizung – Wand- und Fußbodenheizung als Kernstück der Sanierung
  • Mit Photovoltaik zum Energie-Plus-Haus – Buderus Immobilien baut Einfamilienhaus mit positiver Primärenergiebilanz
  • Die Energiewende in Deutschland braucht Koordinaten – Interview mit Heinz-Werner Schmidt, Geschäftsführer von Tecalor
Wollen Sie dies und noch viel mehr lesen? Die neue Ausgabe des HeizungsJournals oder ein Abonnement der Zeitschrift können Sie ganz einfach hier per E-Mail-Formular bestellen.
Themenverwandte Inhalte
