News vom 04.01.2013
Soul Kitchen: Innovative Armatur als Herzstück der Küche
Soeben noch den Brotteig geknetet und nun muss schnell die Ofentemperatur reguliert werden. Meist bleiben da nur zwei Möglichkeiten: Entweder den Ofen oder die Spültischarmatur verschmutzen. Einen dritten, weitaus angenehmeren Lösungsweg bietet nun die neue Armatur Soul Kitchen vom Sauerländer Hersteller Kaja-Armaturen. Denn ein Flächentaster, der vor der Spüle auf Hüfthöhe installiert wird, erlaubt eine fast berührungslose Steuerung des Wasserhahns. So kann das Wasser selbst mit vollen oder verschmutzen Händen an- und ausgedreht werden. Darüber hinaus setzt der formvollendete Schlauch aus Edelstahl- oder Glasfasergewebe einen schicken Akzent in der Küche.
Wasser marsch – locker aus der Hüfte heraus, ganz ohne die gewöhnliche Betätigung der Armatur. Die innovative Küchenarmatur „Soul Kitchen“ von Kaja-Armaturen macht’s möglich: Ein elektronischer Flächentaster, der auf Hüfthöhe vor dem Spülbecken angebracht wird, benötigt nur einen leichten Stups, um das Wasser fließen zu lassen. Volle oder verschmutzte Hände stellen damit in der Küche kein Problem mehr dar. Bild: Kaja
Das Wasser fließt wie von Zauberhand – der elektronische Flächentaster der Armatur Soul Kitchen macht es möglich, und das ganz unabhängig von der Einstellung des Einhandmischers. Das unscheinbare Bedienelement sorgt somit für grenzenlose Bewegungsfreiheit in der Küche. Unter dem Waschbecken angebracht, genügt ein leichter Stups auf die 6 mal 25 cm kleine Platte locker aus der Hüfte. Eine ideale Lösung also, um selbst mit einem großen, heißen Topf oder verschmutzten Händen das Wasser laufen zu lassen. Eine zusätzliche Besonderheit dabei: Anders als bei gewöhnlichen Sensortechniken kann das Wasser über den Flächentaster ebenso wieder abgestellt werden. So erhält der Verbraucher immer die Menge, die er benötigt und das Wasser fließt nicht grundlos in den Abfluss. Selbstverständlich lassen sich Wassermenge und -temperatur auch weiterhin noch über den Mischer regeln.
Die gute Seele der Küche
Der Name ist bei der neuen Küchenarmatur von Kaja Programm, denn Soul Kitchen überzeugt mit Leib und Seele – sowohl den Endverbraucher als auch den Fachhandwerker. So erleichtern flexible Anschlussschläuche die Montage der insgesamt 685 mm hohen Zweiloch-Einhand-Spültischarmatur. Und auch bei der Bedienung wird Flexibilität großgeschrieben: Der schwenkbare Brauseschlauch ist als Edelstahl- oder Glasfasergewebevariante erhältlich und somit besonders robust, und durch die Kunststoffummantelung zudem auch absolut pflegeleicht. Dabei bietet er 360° Bewegungsfreiheit, kann bei Bedarf aber eine Ruheposition in einer dafür vorgesehenen Halterung einnehmen. Bei drei bar Fließdruck sprudeln etwa 12 Liter Wasser pro Minute aus der Brause. Ein praktischer Clou: Eine Umstelltaste am Auslauf erlaubt einen schnellen Wechsel zwischen Luftsprudler und Brausestrahl.
Blickfang im Genussraum
Soul Kitchen hat den Bogen raus – die konsequente Formensprache dient dem benutzerfreundlichen Gebrauch. Die geschwungene Linienführung unterstützt die Bewegungsfreiheit, die sensible Umstelltaste reagiert schnell auf Berührung, und der unaufdringliche Flächentaster steuert elektronisch den Zulauf des Wassers. Dabei bildet das klare und edle Design eine Einheit mit der Funktion. Auch bei der Soul Kitchen sticht wie gewohnt bei Armaturen aus dem Hause Kaja die DIN-ISO Zertifizierung des Unternehmens hervor. Alle Komponenten werden mit höchster Präzision gefertigt und montiert. Gleichzeitig sichern automatisierte Prüfungen während des Entstehungsprozesses die gleichbleibend hohe Qualität der Kaja-Produkte.
RonhofPeter schrieb: Hat jemand schon Leistungszahlen, gerne auch mit welcher Hydraulik bzw. Speicherart usw.? Samsung gibt bei A7/W35 einen Wert von 5,1 (klar bis zu!) an. Bei unserer Anlage, die seit Oktober in Betrieb ist...
Specki666 schrieb: Hallo zusammen, ich schildere kurz die Situation: 2- Familienhaus mit zwei getrennten Wohnungen (EG und OG). Das EG ist vermietet. Im OG wohne ich selbst (Eigentümer) Vor 10 Jahren gekauft und saniert. Heizung...
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
