News vom 15.01.2002
Bauaufsichtlich zugelassene Rohrbelüfter
Das Belüften von Entwässerungsleitungen war in der ehemaligen DIN 1986 klar geregelt. So eindeutig, dass der Einbau von mechanischen Rohrbelüftern ausdrücklich und unter allen Voraussetzungen - selbst bei einer Verbesserung der Geruchssituation im Haus - nicht erlaubt war. Die Betonung liegt auf war, denn im Zuge der Harmonisierung europäischer Normen ist in der DIN EN 12056 (mit Wirkung 1. Januar 2001) der Einsatz von Rohrbelüftern unter technischen Auflagen des DIBt für bestimmte Einsatzbereiche erlaubt.
Die Abu-Plast Kunststoffbetriebe GmbH - mit langjähriger Erfahrung auf dem Sektor der Rohrbelüftungstechnik - hat unter dem Markennamen abusanitair ventilair ein neues Rohrbelüfterprogramm entwickelt, das mit nur 2 Dimensionen alle baulichen Anforderungen erfüllt und durch schnelle und einfache Montage Kosten sparen hilft. Die bauaufsichtliche Zulassung durch das DIBt ist erteilt. Neben der Erfüllung der baulichen Anforderungen zeichnet sich die neue Generation der abusanitair-Rohrbelüfter durch eine hohe Luftleistung (mehr als in der Norm gefordert wird) aus. Zudem sind die Rohrbelüfter durch eine Frostschutzhaube (aus Styropor) sicher bis -20 Grad C.
Die in 2 Dimensionen (passend für DN 70 bis DN 100 und für DN 32 bis DN 50) erhältlichen abusanitair ventilair-Rohrbelüfter sind nach den Richtlinien des Instituts für Bautechnik zugelassen. Laut Norm können „Belüftungsventile als Ersatz für Umlüftungen oder direkte Nebenlüftungen, die dem Abbau von Unterdruck im Leitungssystem dienen", eingebaut werden. Damit ergeben sich folgende Einsatzbereiche:
Ein- und Zweifamilienhäuser, wenn zumindest eine Fallleitung im Hauptentlüftungssystem zur Entlüftung über das Dach geführt ist. Reihenhäuser, in denen die Abwasserleitungen an einer Sammelleitung angeschlossen und nicht mehr als drei Vollgeschosse vorhanden sind. Indirekte Nebenlüftungsanlagen ersetzen dadurch alle Umlüftungen.
In der Sanierung/Modernisierung: Hier war in der Vergangenheit oft eine nachträgliche und damit kostenintensive zweite Entlüftung über das Dach notwendig. Mit den neuen abusanitair ventilair-Rohrbelüftern entfällt dieser Aufwand. Dies kommt gerade dem derzeitigen Trend zu Niedrigenergiehäusern entgegen.
