News vom 21.02.2013
Der einfache Weg zur Wärmepumpe
Vorkonfigurierte, komplette Heizsysteme auf Basis fortschrittlichster Luft-/Wasser-Wärmepumpentechnik garantieren eine schnelle und sichere Hilfe bei der Auswahl der richtigen Lösung für optimale Wärme- und Warmwasserversorgung im Ein- und Mehrfamilienhaus.
Beim Monoblock-System ist der Plattenwärmetauscher bereits im Außengerät integriert. Der Anschluss an das Innenmodul erfolgt per Wasserkreislauf.<br />Bild: Mitsubishi Electric
Die Ecodan Luft-/Wasser-Wärmepumpen von Mitsubishi Electric bestehen immer aus einer Innen- und einer Außeneinheit. Das Zusammenspiel von Außen- und Inneneinheit kann nach zwei verschiedenen Systemvarianten erfolgen, deren Aufbau sich in einem entscheidenden Punkt unterscheidet. Je nachdem, ob Ecodan als Monoblock- oder als Split-System eingesetzt wird. In beiden Fällen saugt die Außeneinheit Umgebungsluft – je nach Baugröße – über einen oder zwei Ventilatoren an. Die Luft gibt ihre Energie an das Kältemittel ab, das den in der Außeneinheit befindlichen Verdampfer durchströmt. Anschließend wird das Kältemittel durch Kompression im Verdichter auf das für die Wärmegewinnung erforderliche Temperaturniveau gebracht. Ab diesem Punkt unter-scheidet sich der Aufbau von Monoblock- und Split-System wie folgt.
Ecodan als Monoblock-System
Das Monoblock-System sorgt für eine maßgebliche Vereinfachung der Installation auf der kältetechnischen Seite: Hier befindet sich der Plattenwärmetauscher direkt in der Außeneinheit. Das heißt, die Energie wird über gut isolierte Wasserleitungen (Vor- und Rücklauf) von der Außeneinheit in die Inneneinheit übertragen.
 Ecodan als Split-System
Im Split-System wird die Energie per Kältemittel bis in das Gebäude transportiert. Der Plattenwärmetauscher befindet sich in der Inneneinheit, die Außeneinheit ist per Käl-temittelleitung angeschlossen. Das Split-Prinzip erhöht die Gesamteffizienz des Systems. Außerdem stellt es die bevorzugte Lösung dar, wenn größere Entfernungen zwischen Innen- und Außeneinheit zu überbrücken sind. Je nach Leistungsgröße der Wär-mepumpe sind Leitungslängen bis zu 80 Metern möglich.
Optimal kombinierbar für alle Anforderungen
Innerhalb des Systems der Ecodan Wärmepumpen lassen sich Bauweise und Inverter-technologie frei kombinieren. Das heißt, sowohl Split- als auch Monoblock-Systeme sind mit Zubadan- und Power-Inverter-Technologie erhältlich. So kann Ecodan exakt auf Ein-satzbereich und Installationsanforderungen angepasst werden – und bei optimaler Aus-legung höchst effizient arbeiten.
Beim Split-System wird das anschlussfertige Innenmodul inklusive Plattenwärmetauscher direkt an das Außengerät angeschlossen. Die Verbindung erfolgt über kältemittelführende Rohrleitungen (max. 80 Meter).<br />Bild: Mitsubishi Electric
Der einfachste Weg zur passenden Wärmepumpe
Unkomplizierte Installation, höchste Effizienz, zuverlässiger Betrieb – Ecodan Wärme-pumpen setzen den Maßstab für die Heizung der Zukunft. Ein komplettes Heizungssys-tem mit nur einer Bestellnummer – das ist die Idee hinter den Ecodan Wärmepumpen-Sets. Für die häufigsten Anwendungsfälle in Modernisierung und Neubau beinhalten sie alle wichtigen Komponenten, perfekt aufeinander abgestimmt und installationsfertig zu-sammengestellt. Zu den aktuellen Wärmepumpen-Sets gehören vier Split- und zwei Mo-noblock-Systeme, jeweils mit Zubadan- bzw. Power-Invertern und Hydro- bzw. Spei-chermodulen. Je nach Leistungsgröße der Wärmepumpe stehen unterschiedliche Trink-warmwasser- und/oder Pufferspeicher zur Auswahl. Passendes Zubehör (3-Wege-Ventil, diverse Fühler, etc.) gehört zum Lieferumfang. Lediglich anlagenspezifische Heizungs-zubehöre, die ebenfalls von Mitsubishi Electric angeboten werden, müssen dem Anla-genaufbau entsprechend hinzugefügt werden.
Entdecken Sie die kompletten Luft-/Wasser-Wärmepumpensysteme auf der ISH. In der Halle 9.0, Stand E18 präsentiert Mitsubishi Electric die Heizungslösungen der Zukunft.
Weitere Informationen gibt Mitsubishi Electric, Marketing Communication, Astrid Sassen, Gothaer Straße 8, 40880 Ratingen, Tel.: 0 21 02 - 4 86 - 1800, E-Mail: [email protected].
