News vom 04.04.2013
Neue, flexible Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnik
Komplettsystem für Neubau oder Baubestand / Preisgünstige Luft/Wasser-Wärmepumpe mit den hohen Vaillant Qualitätsstandards / Wandhängende Hydraulikstation und Kompakt-Pufferspeicher / Aktive Kühlfunktion.
Mit dem neuen Luft/Wasser-Wärmepumpensystem aroTHERM bietet Vaillant seinen Fachhandwerkspartnern ein qualitativ hochwertiges Produkt zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bild: Vaillant<br />
Der Heiz- und Lüftungstechnikspezialist Vaillant komplettiert sein Wärmepumpenangebot mit dem neuen Luft/Wasser-Wärmepumpensystem aroTHERM. Das Remscheider Unternehmen setzt hierbei erstmals auf eine Außeneinheit mit modulierendem Kompressor.
„Mit der neuen aroTHERM bieten wir eine preisgünstige Luft/Wasser-Wärmepumpe, mit der wir dennoch die hohen Vaillant Qualitätsstandards erfüllen“, erläutert Andreas Christmann, Leiter Produkt und Marketing Vaillant Deutschland.
„Entwicklung und Herstellung des neuen Wärmepumpensystems wurden und werden komplett bei Vaillant umgesetzt.“ Das Produkt ist sowohl im Neubau als auch im Baubestand einsetzbar und ist auf den monoenergetischen oder bivalenten Betrieb ausgerichtet.
Keine Spezialkenntnisse im Umgang mit Kältemitteln erforderlich
Die neue Wärmepumpe ist sehr kompakt ausgelegt und kann platzsparend nah an der Hauswand aufgestellt werden. Das Kältemittel wird in einem hermetisch dichten Kreislauf innerhalb der Wärmepumpe geführt. Deswegen benötigt der ausführende SHK-Fachhandwerker keinen Sachkundenachweis zum Umgang mit Kältemitteln oder kos-tenintensives Spezialwerkzeug. Zum System gehören die Regelung calorMATIC 470 sowie eine passende Hydraulikstation, die alle notwendigen Komponenten wie ein Ausdehnungsgefäß, ein Sicherheitsventil und ein Drei-Wege-Ventil zum Betrieb der Wärmepumpe enthält. Dies gewährleistet eine besonders einfache und schnelle Installation. Darüber hinaus ist ein Elektro-Heizstab in die Wärmepumpe integriert. Zusätzlich wird ein wandhängender Kompakt-Pufferspeicher mit rund 40 Litern Fassungsvermögen angeboten, der im gleichen Design wie die Hydraulikstation erscheint. Der Kompakt-Pufferspeicher stellt die benötigte Umlaufwassermenge oder die hydraulische Entkopplung bereit. Bereits vorhandene und geeignete Warmwasserspeicher können selbstverständlich weiter verwendet werden.
Ideale und kostengünstige Ergänzung bestehender Wärmeerzeuger
„aroTHERM ergänzt bereits bestehende Wärmeerzeuger optimal“, erläutert Christmann. „Mit vergleichsweise geringen Investitionskosten kann der Eigentümer den Anteil er-neuerbarer Energien an der benötigten Wärmeenergie massiv erhöhen und gleichzeitig die Umwelt entlasten.“ Dafür sorgt auch die Regelung, die in einem aus Wärmepumpe und konventionellem Heizgerät bestehendem Heizsystem grundsätzlich den kostengünstigsten Wärmeerzeuger einsetzt.
In warmen Zeiten sorgt die neue Wärmepumpe durch eine aktive Kühlfunktion kosten-günstig und umweltfreundlich für zusätzlichen Komfort. Durch einen in den Systemregler bereits integrierten Feuchtesensor wird die Taupunktunterschreitung verhindert.
Die neue Luft/Wasser-Wärmepumpe ist in zwei Leistungen mit 6 oder 8 kW (A2/W35) erhältlich. Im Baubestand ist die Wärmepumpe förderfähig.
Weitere Produkt- und Serviceinformationen bei Vaillant Deutschland, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, www.vaillant.de, [email protected], Tel.: 02191 18-0.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
