News vom 17.04.2013
Designer-Duschserie für das mittlere Preissegment
Design im Bad gewinnt zunehmend an Bedeutung. Entsprechende Sanitärprodukte werden inzwischen auch im mittleren Preissegment nachgefragt. Damit sich jeder hochwertiges Design im Bad leisten kann, hat Koralle zusammen mit Antonio Citterio eine preisgünstige Designer-Duschabtrennung entwickelt: Die Koralle S550 by Antonio Citterio unterstreicht nicht nur die raumgestaltende Kompetenz des Herstellers, sondern kommt auch dem Wunsch der Endgebraucher nach bezahlbarer italienischer Design- und deutscher Markenqualität entgegen. Auf der ISH in Frankfurt wurde die vor drei Jahren erfolgreich in den Markt eingeführte Serie als WalkIn-Lösung präsentiert.
Mit der Duschabtrennungsserie Koralle S550 by Antonio Citterio kann sich jetzt jeder ein Designer-Stück fürs Badezimmer oder – wie hier – für den Badbereich im großzügigen Schlafzimmer leisten. Die Pendeltür mit Trennwand in Flucht für Trennwand ist in diesem Fall auf einer flachen, eleganten Duschwanne Terra aufgebaut.<br />Foto: Koralle Sanitärprodukte GmbH
Klare Transparenz, prägnante – auch als Handtuchhalter zu nutzende – Griffe und markante, kantige Profile in Hochglanz-Silber geben der gerahmten Pendeltüren-Serie ihre charakteristische Gestalt. Der bekannte, mehrfach ausgezeichnete Mailänder Architekt und Designer Antonio Citterio hat hier in der Gestaltung entgegen dem Trend zu rahmenlosen Duschen das Prinzip des Faradayschen Käfigs aufgegriffen.
Mit ihrer Standardhöhe von 1.950 mm kann die Abtrennung sowohl auf bodenebenen Duschplätzen als auch auf flachen Duschwannen zum Einsatz kommen. Die weit nach außen und innen öffnende Tür mit dem markanten Griff, der gut auch als Handtuchhalter genutzt werden kann, sorgt für einen bequemen Zugang. Glatte Innenflächen ermöglichen eine schnelle und leichte Reinigung. Optional ist zudem eine GlasPlus-Veredelung erhältlich, die das Wasser an den Glasflächen abperlen lässt. Alternativ kann mit dem neuen, patentierten Hightech-Duschglas ShowerGuard® die Pflege noch weiter vereinfacht werden. Der Verstellbereich des Wandprofils von 25 mm gestattet eine problemlose Montage selbst an nicht ganz geraden Wänden, wie beispielsweise in Altbauten.
Die Serie wird in acht Modellen und sieben Größen angeboten: Als Pendeltür für Nischen und Trennwände ist die Koralle S550 by Antonio Citterio in den Abmessungen 700, 800, 900 und 1.000 mm erhältlich. Für Nischen gibt es Pendeltüren in den Maßen 700, 800, 900 und 1.000 mm. Die Pendeltür mit Trennwand in Flucht Nische oder Trennwand kann in den Größen 1.200, 1.400 oder 1.600 mm geordert werden. Darüber hinaus gibt es die Pendeltür mit Festelement für Kombination mit Trennwand in den Größen 1.200, 1.400 und 1.600 mm. Trennwände und WalkIn-Lösungen sind in den Breiten 700, 800, 900, 1.000, 1.200, 1.400 und 1.600 mm lieferbar. Für die Viertelkreis-Versionen stehen die Größen 800, 900 und 1.000 mm im Radius 550 mm zur Auswahl. Die Palette unterschiedlicher Varianten sorgt für einen noch breiteren Spielraum bei der Badplanung mit einem qualitativ hochwertigen Design-Produkt.
