News vom 19.04.2013
Innovativer Wandablauf mit verchromter Ablaufschiene
Mit CeraWall stellte Dallmer auf der ISH ein innovatives Wandablaufsystem für bodengleiche Duschen vor, das sich auszeichnet durch höchste Eleganz, Einbau-Sicherheit und einfachste Reinigung. Eine exzellente Option für Hotels, Freizeitstätten und anspruchsvollen Wohnungsbau.
<b>Sichtbar elegant:</b> Mit klaren Linien und verchromter Oberfläche unterstützt CeraWall S eine stimmige Badgestaltung.
Sichtbar elegant: Mit klaren Linien und verchromter Oberfläche unterstützt CeraWall S eine stimmige Badgestaltung.
<b>Technisch perfekt:</b> Die Ablaufschiene hat ein mehrseitiges Präzisionsgefälle, darunter steckt bewährte CeraDrain Ablauf-Technik.
Technisch perfekt: Die Ablaufschiene hat ein mehrseitiges Präzisionsgefälle, darunter steckt bewährte CeraDrain Ablauf-Technik.
<b>Extra pflegeleicht:</b> Die ebene Oberfläche  der Ablaufschiene CeraWall S bietet optimale Reinigungsmöglichkeiten. Drüber wischen - sauber!
Extra pflegeleicht: Die ebene Oberfläche der Ablaufschiene CeraWall S bietet optimale Reinigungsmöglichkeiten. Drüber wischen - sauber!
CeraWall vereint die Ästhetik einer wandnahen Linienentwässerung mit der Sicherheit und Funktionalität der CeraDrain-Technologie. Das modular aufgebaute System bietet zwei Ausführungen. CeraWall S ist die Kombination aus einem Wandablaufgehäuse mit einer Ablaufschiene, CeraWall P die Kombination mit einem Ablaufprofil.
Elegantes Design - einzigartig präsent
Jede Armatur im Bad ist ein Element der Raumgestaltung. CeraWall S betont die elegante Seite der Duschentwäs-serung. Wo Boden und Wand zusamentreffen nimmt eine 45 mm schmale, verchromte Gefälleschiene das Wasser auf und leitet es über ein sanftes Gefälle zu einem zentral angeordneten Spalt und in das darunterliegende Ablaufgehäuse. Räumlich an der Wand platziert wirkt die Schiene eher dezent und zurückhaltend. Durch das Material, die einzigartige Formgebung und die darin erkennbare handwerkliche Präzision ist sie zugleich äußerst präsent. Das blanke Metall gibt der Duschfläche einen markanten Abschluss.
CeraWall S: Die Merkmale und Vorteile auf einen Blick
  • Innovative Linienentwässerung: erste Kombination aus Punktablauf und Ablaufschiene
  • Ästhetik: elegante Ablaufschiene mit gefrästem, mehrseitigem Präzisionsgefälle
  • Badausstattung: verchromte Oberfläche unterstützt eine stimmige Badgestaltung
  • Bodenaufbau: höchste Einbausicherheit durch Polymerbetonkragen mit integrierter Baustahlmatte
  • Abdichtung: einfache, sichere Anbindung an die Wand- und Flächenabdichtung
  • Fliesenbild: ideal für großformatige Fliesen ohne Gefälleschnitte
  • Pflege: sehr leicht zu reinigende Oberfläche ohne Vertiefung. Drüber wischen, sauber!
  • Montage: Weniger Planungs- und Koordinationsaufwand durch abgeschlossene Teilarbeiten. Sanitär montiert Ablaufgehäuse, Fliesenleger integriert Ablaufschiene.
  • Insgesamt deutliche Reduktion des Abstimmungsbedarfs zwischen den Gewerken.
Technische Details
  • Bauhöhen: 89 mm und 69 mm
  • Ablaufleistungen: 0,8 l/s bzw. 0,4 l/s
  • Höhe Geruchverschluss: 50 mm bzw. 30 mm
  • Belagsstärken von 8 - 14 mm möglich
  • Schienenlängen von 900 - 1200 mm, verlängerbar bis max. 1800 mm
Fazit:
CeraWall S vereint die sichtbare Eleganz der Linienentwässerung vor der Wand mit der Einbausicherheit der CeraDrain Punktabläufe. Für Duschen mit Stil und technischer Perfektion.
Dallmer - 100 Jahre jung.
Damit‘s gut abläuft.
Aktuelle Prospekte und Planungshilfen von Dallmer finden sich hier im Internet.
