News vom 18.09.2013
Dämmsystem bietet nun auch UV- und Witterungsschutz für den Einsatz im Außenbereich
Im Freien sind Rohrleitungsdämmungen Wind und Wetter ausgesetzt und benötigen deshalb Schutz vor schädlichen Witterungseinflüssen. Für diesen Einsatzzweck hat Missel das bewährte Dämmsystem Misselon-Robust 035 jetzt erweitert. Die immer schon reißfeste Gitterfolie wurde weiterentwickelt und bietet nun auch eine uneingeschränkte Witterungs- und UV-Beständigkeit.
Misselon-Robust 035 – UV-beständig: UV- und Witterungsschutz für den<br />Einsatz im Außenbereich. Bild: Missel
Die unter der Folie liegende Wärmedämmschicht wird durch das neue Material dauerhaft vor Schäden durch Umwelteinflüsse geschützt. Die hervorragenden Dämmeigenschaften des Misselon-Robust 035 Schlauchs bleiben dadurch über den kompletten Lebenszyklus voll erhalten.
Der UV-beständige Dämmschlauch von Missel bietet eine 200- Prozent-Dämmung und mit einer Wärmeleitfähigkeit von lediglich 0,036 W/mK besten Wärmeschutz. Dafür sorgt der geschlossenzellige, physikalisch vernetzte Polyethylenschaum. Misselon-Robust 035 – UV-beständig entspricht damit den Anforderungen der EnEV 2009, die vorgibt, dass warmwasserführende Rohrleitungen von technischen Anlagen, die an Außenluft angrenzen, mit 200-Prozent- Wärmedämmschichtdicke versehen werden müssen. Denn Rohrleitungen, die außerhalb der thermischen Gebäudehülle verlegt werden, können bei großen Temperaturdifferenzen zwischen Rohrleitung und Außenluft zu hohen Energieverlusten führen.
Auch die Anforderungen nach DIN EN 14313 werden erfüllt. Das System Misselon Robust 035 UV der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 bzw. EL nach DIN EN 13501-1 ist zwischen -80 und +100°C temperaturbeständig. Mit μ > 5200 ist zudem ein sehr hoher Wasserdampf-Diffusionswiderstand gewährleistet. Die Dämmschichtdicken des UV-beständigen Misselon-Robust 035 für die an Außenluft angrenzenden Rohrleitungen reichen von 44 bis 91 Millimetern und eignen sich damit für Rohrleitungen mit Durchmessern von 15 bis 48 Millimetern.
Bei der Montage des Dämmsystems können Quer- und Längsschlitze schnell und einfach verschlossen werden: Mit dem speziellen, ebenfalls witterungs- und UV-beständigen Missel Spezialklebeband MKB UV 50. Eine Nachdämmung von nicht isolierten Rohrleitungen oder die Demontage der Dämmung bei Reparaturarbeiten oder Umbauten ist so problemlos und schnell möglich. Witterungsbedingten Schwachstellen wird damit vorgebeugt.
