News vom 05.05.2014
Praktischer Allrounder in der Höhe
Alu-Vario-Klappleiter: Von der Steh- zur Anlegeleiter in wenigen Sekunden / Variabel und sicher.
Auch als Stehleiter steht die Alu-Vario-Leiter von euroline rutsch- und standfest auf allen Oberflächen. Bild: euroline<br />
Die Qualitätskriterien für Profi-Mehrzweckleitern lauten: vielseitig, sicher, kompakt – wie die Alu-Vario-Klappleiter von euroline (Bad Pyrmont). Sie ist ein wahrer Verwandlungskünstler. Flexibel passt sie sich jedem Einsatzzweck an, ob als lange Anlegeleiter für Arbeiten an Fassaden oder als kompakte Stehleiter für Aufgaben in Innenräumen. Aus stranggepresstem Aluminium bestehend, lässt sie sich leichtgängig durch stufenweises Ausziehen und -klappen mit wenigen Handgriffen umfunktionieren. Mit Holmverlängerungen aus dem Zubehör ist sogar das sichere Arbeiten auf gewundenen Treppen kein Problem. So eignet sich eine einzige Leiter in den unterschiedlichsten Fällen.
Flexibel zeigt sich die Alu-Vario-Leiter schon als reine Stehleiter. Ihre Höhe lässt sich nahezu verdoppeln, denn eine leichtgängige Mechanik verbindet die Innen- und Außenholme, die sich stufenweise Ausschieben lassen. Die Holme stehen nicht parallel zueinander, sondern laufen von der Mitte nach unten auseinander – so ist die Leiter besonders standfest gegen seitliches Umkippen. Die tiefen Trittflächen der Sprossen ermöglichen bequemen und festen Stand auch bei längerem Verweilen auf der Leiter. Verschraubt mit dem Holm, sorgen rutschfeste Leiterschuhe für den nötigen Halt auch auf glatten Böden.
Soll die Stehleiter in eine doppelt so hohe Anlegeleiter umfunktioniert werden, werden lediglich die als Sicherheitsabdeckung dienenden „Gelenkdeckel“ nach außen gezogen – dies löst die Gelenkarretierung. Anschließend wird die Leiter einfach zu voller Länge ausgeklappt. Beim Zusammenklappen verhindert eine automatische Sperre des Gelenks das versehentliche Quetschen der Finger. Robuste Stellgriffe dienen als Feststellvorrichtung. Alle Beschläge und Anbauteile von euroline sind nicht verschweißt, sondern mit einer Sicherheitsverschraubung versehen – besonders stabil und ein Vorteil, wenn nach Jahren einmal ein Beschlagteil ausgetauscht werden soll. Für den Transport wird die Leiter platzsparend auf kompakte Größe zusammengeschoben und -geklappt. Die Leiter ist in vier Größen erhältlich: Das kleinste Modell misst als Anlegeleiter 2,95 Meter, als Stehleiter 1,45 Meter (4x3 Sprossen). Das größte Modell ist als Anlegeleiter 6,30 Meter hoch, als Stehleiter 3,05 Meter (4x6 Sprossen).
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
