News vom 13.10.2014
Störungsfreier und sicherer Brennwertbetrieb
Überströmventile richtig einsetzen und verstehen
Überströmventile – manche bezeichnen sie als historisches Relikt, manche schreiben ihnen eine Minderung des Brennwerteffektes zu, für andere sind sie das einzige Mittel, um Gas-Brennwertgeräten das wünschenswerte Quäntchen Sicherheit mehr zu geben. Richtig sind prinzipiell alle Meinungen. Doch was steckt wirklich hinter dem Überströmventil? Wo wird es wie eingesetzt und welchen Zweck erfüllt es?
Bild: HeizungsJournal-Verlags GmbH
Überströmventile erfüllen primär einen wichtigen Zweck: Sie begrenzen den Förderdruck von konventionellen Umwälzpumpen und halten so die Druckdifferenz in einer Heizungsanlage konstant. Wichtig war beziehungsweise ist diese Funktionalität insbesondere bei ein- und zweistufigen Pumpen, die sich nicht an den benötigten Druck in der Anlage anpassen können, wie dies mittlerweile bei stufenlos geregelten Umwälzpumpen möglich ist. Gleichzeitig sichert das Überströmventil auch als Regulierorgan den Mindest-Wasserumlauf im Wärmeerzeuger, der besonders bei wandhängenden Geräten mit geringem Wasserinhalt wichtig war.
Überströmventile können herstellerseitig schon im Gerät beziehungsweise in den Anschlusszubehören integriert sein oder als bauseitiges Zubehör eingesetzt werden. Installiert werden sie in der Regel zwischen Vor- und Rücklauf, bei Wärmeerzeugern ohne Mischventil ist auch der Einbau zwischen Druck- und Saugseite parallel zur Umwälzpumpe möglich. Wenn im jeweils angeschlossenen Heizkreis nur eine geringe Wärmeabnahme besteht, öffnet sich das Differenzdruck-Überströmventil und begrenzt dadurch den Förderdruck ein-, beziehungsweise zweistufiger Umwälzpumpen. Zusätzlich sorgt das Überströmventil für einen Mindestvolumenstrom im Kesselkreislauf, um die Wärme abzuführen, die im Heizverteilnetz aktuell nicht benötigt wird. Anderenfalls könnte es kurzfristig ggf. zu einer Überhitzung des Wärmeerzeugers kommen.
Lesen Sie mehr im neuen Heft 10, Oktober 2014.
Weitere Beiträge im neuen Heft:
  • Dipl.-Ing. (FH) Herbert Fellinger: „Ein klares ‚Jein‘ zur Dämmung – Interpretationsspielraum bei Fußbodenheizungs-Anbindeleitungen“
  • Rüdiger Bleyl:„Sauberes Wasser für effiziente Heizungssysteme – Teil 2: Heizwasseraufbereitung im Bypass-Verfahren“
  • Martin Pagel:„Ressourcenschonung vs. Trinkwasserhygiene – Vorgeschriebene Betriebstemperaturen müssen sichergestellt werden“
  • Unermüdlich im Einsatz – Flüssiggas zeigt sich flexibel in der Anwendung
  • Dipl.-Ing. (FH) Christoph Lang: „Darauf kommt es an! Wichtige Eigenschaften und Komponenten von Stückholzvergasern“
  • Das regenerative Duo – Erdwärme und Solarthermie kommen im Einfamilienhaus-Neubau zum Einsatz
  • Kraft-Wärme-Kopplung als Zukunft – Brennstoffzellen geben Gas
Wollen Sie dies und noch viel mehr lesen? Die neue Ausgabe des HeizungsJournals oder ein Abonnement der Zeitschrift können Sie ganz einfach hier per E-Mail-Formular bestellen.
Themenverwandte Inhalte
