News vom 17.10.2014
So geht‘s schneller:
Sanierungsabläufe für das Flachdach
Flachdachsanierungen sind zeitraubend und mühsam. Besonders dann, wenn alte Gullys ausgebaut werden müssen. Eine schnelle und kostengünstige Problemlösung ist der Sanierungsablauf 63 T - mit angeformten Dichtlippen und professioneller Ausstattung.
<b>Einfach:</b> Der alte Dachablauf bleibt drin und der Dallmer Sanierungsablauf wird hindurchgesteckt - bis in den Stutzen.
Einfach: Der alte Dachablauf bleibt drin und der Dallmer Sanierungsablauf wird hindurchgesteckt - bis in den Stutzen.
<b>Sicher:</b> Die flexiblen Lippendichtungen sorgen für festen Halt und gleichen Unebenheiten im Altablauf aus. Gleichzeitig gewährleisten sie die erforderliche Rückstausicherheit.
Sicher: Die flexiblen Lippendichtungen sorgen für festen Halt und gleichen Unebenheiten im Altablauf aus. Gleichzeitig gewährleisten sie die erforderliche Rückstausicherheit.
<b>Vielseitig:</b> Der Sanierungs-Dachablauf von Dallmer in den Ausführungen Schraubflansch, DallBit, PVC und FPO.
Vielseitig: Der Sanierungs-Dachablauf von Dallmer in den Ausführungen Schraubflansch, DallBit, PVC und FPO.
Bei der Sanierung von Flachdächern ist es zur Vermeidung von Abrisskosten oft sinnvoll, alte Ablaufstellen beizubehalten und die neuen Gullys an vorhandene Rohre anzuschließen. Speziell dafür hat Dallmer die Sanierungsgullys 63 T entwickelt. Sie eignen sich für die Erneuerung mit und ohne Wärmedämmung und sind sehr montagefreundlich. Auch energetische Dach-Sanierungen können damit praxisgerecht und schnell umgesetzt und begrenzte Mittel effizienter genutzt werden.
Einstecken - anschließen - fertig
Die Montage ist denkbar einfach: Der Dallmer Sanierungsablauf wird einfach durch den alten Gully „hindurchgesteckt“ und stufenlos an die Höhe der Wärmedämmung angepasst. Ein separater Dichtungsring, der verloren gehen könnte, ist nicht erforderlich. Zahlreiche an den Stutzen angeformte Dichtlippen sorgen für festen Sitz und hohe Rückstausicherheit. Anschließend wird die neue Dachbahn angeschlossen, fertig ist die Ablaufstelle. Durch die erheblich geringeren Montagezeiten lassen sich auch die Sanierungskosten deutlich reduzieren.
Vielseitig: Für alle gängigen Abdichtungen
Für den fachgerechten Anschluss an die Dachabdichtung gibt es spezielle Ausstattungen. Bei bituminösen Abdichtungen wird die Ausführung DallBit eingesetzt, bei der eine hochwertige Bitumen-Schweißbahn-Manschette werkseitig mit dem Ablauf verbunden ist. So kann an der Baustelle eine materialgleiche Verbindung hergestellt werden.
Für Abdichtungen aus PVC-Bahnen oder Flüssigkunststoffen hat Dallmer die Sanierungsabläufe mit PVC-Flansch im Programm, für polymere Dachbahnen sind Abläufe mit Schraubflansch vorgesehen. Für den Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen steht die FPO-PP-Ausführung mit extra breitem Flansch zur Verfügung.
Fazit: Ob mit oder ohne Wärmedämmung - bei Flachdachsanierungen ist der Sanierungsablauf 63 T von Dallmer eine praxisgerechte und effiziente Problemlösung.
Ein Einbauvideo Sanierungsdachablauf 63T zeigt die schnelle und professionelle Montage
Weitere Informationen zum Dachprogramm von Dallmer finden sich im Internet im Prospekt „Entwässerungssysteme für den Außenbereich“
