News vom 02.12.2014
Die neue Generation von E-Heizkörpern. Zeit zum Umdenken.
Höchste Präzision, Energieeffizienz, modernes Design, Zusatznutzen und geringe Investitionskosten sind die Attribute der neuesten Generation von E-Heizkörpern, die die GROUPE ATLANTIC im deutschen Markt über die WM FEINWERK GmbH vertreibt.
Aufgrund der geringen Investitionskosten sind die modernen E-Heizkörper prädestiniert für den Einsatz in
  • Temporär genutzten Räumen wie Party-/Hobbyraum, Keller, Garage, Dachbodenausbau
  • Gebäuden wie Nebengebäude, Ferienwohnung, Anbauten
  • und natürlich auch eine ideale Kombination mit PV-Anlagen
Ideal ist der moderne E- Heizkörper auch überall dort, wo temporär nicht genügend Heizleistung zur Verfügung steht. Beispiele hierfür sind
  • Badezimmer mit FB-Heizung
    Ein E-Heizkörper mit Schnellaufheizung sorgt hier ultraschnell und wirtschaftlich für das Kuschelklima, während die FB-Heizung für warme Füße sorgt.
  • Eingangsbereich eines Bürogebäudes
    Hier kann selektiv für zusätzliche Wärme bedarfsgerecht hinter dem Empfangstresen gesorgt werden.
  • Wärmepumpen Installationen
    Kann der E-Heizkörper die Backup-Funktion an besonders kalten Tagen übernehmen, wobei der dynamische Heiz-/kühlkörper Atlantic Panama sowohl die Heizfunktion (hydraulisch) aus auch die Backup-Funktion (Heizfilm) in einem Gerät vereint.
Dabei hat die neue Generation der E-Heizkörper nichts gemeinsam mit den u.a. über den Baumarkt vertriebenen Konvektoren oder ölgefüllten DIN Radiatoren.
Alle ATLANTIC E-Heizkörper sind grundsätzlich mit einer hochpräzisen PID Regelung mit einer Regelgüte (Abweichung) von < 0,2K ausgestattet. Damit sind diese Regelungen deutlich genauer als hydraulische Thermostatventile oder andere Regelungen für hydraulische Heizkörper. Je nach Modell haben diese hochpräzisen Regelungen noch weitere Funktionen mit Zusatznutzen:
  • Komfort Modus (Einstellung der Solltemperatur)
  • ECO Modus (Festlegung der Absenktemperatur)
  • Frostschutz Modus
  • Programmierbare Absenkzeiten
  • Zentralprogrammierung (serienmäßige Schnittstelle)
  • Präsenzdetektor (wird ein Raum nicht genutzt, wird die Raumtemperatur schrittweise automatisch abgesenkt)
  • Fensterlüftungserkennung (wird ein Fenster geöffnet, schaltet der E-Heizkörper automatisch in den Frostschutz-Modus)
Das Funktionsprinzip des E-Heizkörpers ist ähnlich denen hydraulischer Heizkörper. In der Regel wird über eine Heizpatrone ein Wärmeträgermedium erwärmt (flüssig oder fest), das dann über den Wärmekörper die sanfte Wärme (Strahlungswärme) an den Raum abgibt. Interessant bei diesem Prinzip ist dabei, dass die Luft nicht bzw. nur indirekt erwärmt wird. Die Strahlungswärme entfaltet ihre Energie erst, wenn diese auf einen Körper auftrifft (wärmen wie die Sonne!) und entfaltet dort auf sanfte Weise das Wohlgefühl. Auf Grund der Strahlungswärme kann - bei gleicher Behaglichkeit - die Raumtemperatur reduziert werden.
Die neue Generation der ATLANTIC E-Heizkörper bietet das richtige Produkt für jeden Einsatzzweck:
Wohnraum Design Wärmekörper
  • Alipsis - E-Design Wärmekörper mit großzügiger Glasfront
    Design Wärmekörper der Oberklasse in minimalistischem Design mit gewölbter Glasfront. 3-fach Komfort durch sanfte Strahlungswärme (Glasfront), Wärmekontinuität (Gusskörper) und schnelles Wärmegefühl (Heizfilm). Drei Modelle in den Leistungen 1000W, 1500W und 2000W verfügbar. Die hochpräzise digitale PID-Regelung sorgt für exakte Raumtemperaturen und damit für höchste Energieeffizienz.
  • Solius ecodomo – E-Design Wärmekörper mit Anwesenheitserkennung
    Design Heizkörper mit großem Strahlungswärmeanteil. Der SOLIUS ECODOMO besitzt eine PID-Präzisionsregelung mit Präsenzdetektor und „Fenster offen Erkennung“. Die große Auswahl an Leistungen und Größen (sieben Modelle von 300W bis 2000W horizontal und 1000W, 1500W und 2000W vertikal) sorgt für Passgenauigkeit in jedem Haus. Ideal für Nachrüstung wie z.B. DG-Ausbau bzw. Heizungsergänzung zur Abdeckung von Spitzenlasten.
  • Oniris – Sanfte Strahlungswärme vertikal oder horizontal
    Klare Linien und minimalistisches Design passen zu jedem Wohnstil. Mit der Smart Control erreichen Sie sowohl schnelle Reaktionszeiten und Regelgenauigkeiten von 0,1°C. Darüber hinaus besitzt der Oniris eine PID- Präzisionsregelung mit Präsenzdetektor und „Fenster offen Erkennung“. Dadurch kann der Energieverbrauch um bis zu 45% verringert werden. Die Kontrolle erfolgt über die eingebaute Energieverbrauchsanzeige. Viele Leistungsstufen in vertikaler (1000W, 1500W und 2000W) und horizontaler Ausführung (fünf Modelle von 750W bis 2000W) erhältlich.
  • Accessio digital – der Aluminium Wärmekörper
    Klassisches Aluminium Wärmekörper Design. Wie bei der klassischen hydraulischen Heizung zirkuliert das Wärmeträgermedium im Wärmekörper und gibt über die Aluminium Oberfläche die Strahlungswärme an die Umgebung ab. Die digitale PID-Regelung sorgt für höchste Präzision. Leistungen sind im Bereich 300 – 2000W verfügbar.
E-Bad Design Wärmekörper
  • Timelis – E-Sprossenheizkörper in weiß und chrom
    Klassisches schnörkelloses Design für höchste Ansprüche. Stahl- Wärmekörper mit runden Querrohren und runden Kollektorrohren. Der Timelis besitzt eine komfortable Fernbedienung Die programmierbare Turbofunktion startet automatisch vor der eingestellten Uhrzeit und heizt dann für zwei Stunden.
  • Timelis integral - mit Schnellaufheizung
    Klassisches schnörkelloses Design für höchste Ansprüche. Stahl Wärmekörper mit runden Querrohren und runden Kollektorrohren. Der Timelis Integral hat einen integrierten Lüfter mit einem PTC Heizregister, das eine Zusatzleistung von 1000W zur Verfügung stellt. Eine komfortable Fernbedienung gehört serienmäßig zum Gerät. Die programmierbare Turbofunktion startet automatisch vor der eingestellten Uhrzeit und heizt dann für zwei Stunden.
Dynamischer Heiz-/Kühlkörper ATLANTIC Panama (hydraulisch und elektrisch)
  • Panama – ideal für Wärmepumpen und Brennwertgeräte
    Dynamischer hydraulischer Heiz-/Kühlkörper mit Elektroheizfilm für Sanierung und Neubau in denen niedrige Vorlauftemperaturen gefordert sind. Verbindet die Vorteile einer Flächenheizung (FBH oder BKA). Hochpräzise PID-Regelung ersetzt Heizungsthermostatventil. Mit einer reversiblen Wärmepumpe kann der Panama-Heizkörper Räume heizen und auch sanft kühlen. An- und Abwesenheitserkennung bzw. Fensteröffnungs- und Fensterschließerkennung.
Die Flyer stehen auf der Atlantic-Webseite unter „Produkte“ zum Download bereit: www.atlantic-fw.de
Urnenfelderstr. 18
97505 Geldersheim
09721/9785520
[email protected]
www.atlantic-fw.de
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
