News vom 18.03.2002
Neue Gerätegeneration von Junkers/Bosch
Gas-Kesselthermen in Niedertemperaturtechnik für jeden Bedarf: Die neuen Cerastar, Ceramini und Ceranorm von Junkers.
Seine Produktfamilie wandhängender Gas-Kesselthermen in Niedertemperaturtechnik hat Junkers/Bosch-Thermotechnik völlig überarbeitet. Die weiter verbesserten Geräte der Cerastar-Linie sind jetzt mit Kennfeldpumpe und Textdisplay ausgerüstet. Ergänzt wird das Programm durch die neuen Modelle Ceramini und Ceranorm. Sie sind ohne Kennfeldpumpe und Textdisplay für den geringeren Wärmebedarf ausgelegt.
Die neuen Cerastar-Geräte
Die wandhängenden Gas-Kesselthermen Cerastar von Junkers/ Bosch-Thermotechnik sind nun - als einzige Geräte ihrer Klasse - mit einer vollautomatischen Kennfeldpumpe ausgestattet und verfügen zudem über ein Textdisplay. Die Kennfeldpumpe bietet dank einer vollautomatischen Leistungsanpassung an die jeweiligen hydraulischen Verhältnisse besonders hohen Wärmekomfort. Durch den drehzahlgeregelten Betrieb stellt die Pumpe im Zusammenspiel mit der bewährten Steuerung Bosch-Heatronic je nach Bedarf die benötigte Wärmemenge zur Verfügung und reduziert entsprechend die elektrische Leistungsaufnahme. Den Installateur unterstützt die Kennfeldpumpe mit ihrem automatischen Entlüftungsprogramm bei Inbetriebnahme der Geräte, zudem sorgt sie mit ihrer Trocken-lauferkennung und Antiblockierfunktion für hohe Betriebs-sicherheit.
Über ihr Textdisplay informiert die neue Cerastar Heizungsfachleute und Benutzer jetzt in Klartext. Dem Fachhandwerker assistieren sie so bei Inbetriebnahme, Wartung, Diagnose und Reparatur. Der Benutzer muss dank der ausgefeilten Bedienerführung nicht mehr komplizierte Anleitungen durcharbeiten, sondern findet sich intuitiv durch die menügestützte Funktionsauswahl. Steuern lässt sich das Gerät mit den bekannten Raumtemperaturreglern Ceracontrol von Junkers.
Dank der großen Wärmetauscherflächen des Platten-Wärmeübertragers ist die Warmwasserbereitung mit der Cerastar besonders komfortabel. Dabei sorgt eine Turbine als Brauch-wassersensor für kurze Ansprechzeiten beim Zapfen und gewährleistet zudem konstante Auslauftemperaturen.
Vorteile der Produktfamilie für den Heizungsfachmann
Das im Vergleich zu den Vorgängermodellen geringere Gewicht der Geräte erleichtert die Montage. Vorteile bietet auch ihr robustes Motor-Umschaltventil, das wenig schmutzanfällig ist. Der Antrieb lässt sich ohne Entleerung des jeweiligen Gerätes wechseln. Auch der Verbrennungsraum ist bei allen Modellen leicht zu reinigen. Denn dank der "Klick-Brenner-Technik" kann der Installateur auch den Lamellenbrenner sowie den Edelstahl-Wärmeübertrager warten, ohne das Gerät zu entleeren. Für den Anschluss an ältere Schornsteine lassen sich die Niedertemperaturgeräte in Kaminausführung auch mit höheren Abgastemperaturen betreiben. Bei der Anpassung der Geräte an die baulichen Bedingungen unterstützt die integrierte Abgas-Temperatur-Blende (ATB) den Fachmann.
Vorteile der Produktfamilie für den Nutzer
Cerastar, Ceramini und Ceranorm sind mit dem wartungsfreundlichen und umweltschonenden Thermo-Star-Lamellenbrenner ausgestattet. Durch die spezielle Anordnung wassergekühlter Lamellen auf der Brenneroberfläche lässt sich die Flammentemperatur gezielt steuern. Das senkt die Stickoxidemissionen deutlich. Entsprechend sparsam sind die Gas-Kesselthermen im Verbrauch. Großdimen-sionierte Gasdüsen und Mischrohre garantieren zudem selbst bei Volllast einen konkurrenzlos leisen Betrieb.
Die Leistungsklassen
Die neuen Cerastar-Thermen gibt es mit einer Nennwärmeleistung von 18 und 24 Kilowatt. Mit den neuen Geräten der Produktfamilie - Ceramini und Ceranorm - rundet Bosch-Thermotechnik das Programm wandhängender Gas-Kesselthermen in Niedertemperaturtechnik ab. Die Ceramini, mit den in ihrer Klasse kleinsten Abmessungen, hat eine Geräteleistung von 11 Kilowatt. Die Ceranorm gibt es mit 18 Kilowatt. Damit gibt es für jeden Bedarf die passende Lösung.
RonhofPeter schrieb: Hat jemand schon Leistungszahlen, gerne auch mit welcher Hydraulik bzw. Speicherart usw.? Samsung gibt bei A7/W35 einen Wert von 5,1 (klar bis zu!) an. Bei unserer Anlage, die seit Oktober in Betrieb ist...
Specki666 schrieb: Hallo zusammen, ich schildere kurz die Situation: 2- Familienhaus mit zwei getrennten Wohnungen (EG und OG). Das EG ist vermietet. Im OG wohne ich selbst (Eigentümer) Vor 10 Jahren gekauft und saniert. Heizung...
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
