News vom 19.06.2002
Leise und effizient: Die Öl-/Gas-Gebläsebrenner M 100 / G 100
Die Hightech-Brenner-Generation M 100 / G 100 ist seit rund einem halben Jahr auf dem Markt und erfüllt die Praxis-Erwartungen in vollem Maße. Die Gebläsebrenner wurden für die neuen De Dietrich-Interdomo Öl-/Gas-Heizkessel GT 120 bzw. für die neuen KT- und NT-Stahlkessel entwickelt. Sie setzen neue Maßstäbe hinsichtlich Geräuschentwicklung, Wartungs- und Service-Freundlichkeit sowie Wirtschaftlichkeit und Schadstoffarmut.
Die Öl-Gebläsebrenner M 100-Familie steht als Gelbbrenner und als Blaubrenner-Ausführung für sicheren Hochleistungsbetrieb in der technologisch aufwendigsten Form mit Eco.NOx-System zur Verfügung. Gerade diese Version verdeutlicht die große Erfahrung des Heiztechnik-Unternehmens in der Feuerungs-Technologie. Das neu gestaltete Duo-Press-Gebläse-System entwickelt einen hohen Gebläsedruck und sichert auch unter wechselnden atmosphärischen Druckverhältnissen eine stabile, saubere Verbrennung. Das Eco.NOx-Verbrennungssystem mit Abgasrezirkulation sorgt bei optimalem Ausbrand für NOx-Anteile, die weit unterhalb der strengsten europäischen Grenzwerte und Normen liegen.
Der Gas-Gebläsebrenner G 100 deckt den Leistungsbereich von 16 kW bis 52 kW ab. Auch dieser Brenner arbeitet nach dem mit vielen Vorzügen ausgestatteten Duo-Press-Gebläse-System. Zusätzlich ermöglicht eine einfache Einstellung des Gas-/Luftgemisches die sichere Leistungs-Anpassung an die jeweils eingesetzte Kessel-Version. Mit durchdachter Gestaltung der Luftführung sowie mit umfassenden Geräusch-Dämpfungs- und Isolierungs-Maßnahmen wird ein sehr leiser Betrieb erreicht.
Die De Dietrich-Interdomo-Brennergeneration M 100 / G 100 ist fertig montiert, werkseitig getestet und warm voreingestellt. Damit wird eine schnelle und unkomplizierte Vor-Ort-Montage und Inbetriebnahme sichergestellt. Für Einstellungs- und Wartungsarbeiten reicht ein einziges Universal-Werkzeug, das mit dem Brenner mitgeliefert wird. Auch die Demontage des Gebläses und des Brennerkopfes sowie das Lösen der SchnellverschlussSchrauben erfolgt innerhalb von Sekunden.
Der optimierte Aufbau der neuen Gebläsebrenner erleichtert und beschleunigt die Wartungsarbeiten. Die übersichtliche Anordnung der Bauteile auf der Trägerplatte für die notwendigen Einstell- und Prüfarbeiten wird besonders in der Wartungsposition deutlich. Überzeugend sind auch die Ausstattung mit Schiebeflansch für schnelle Montage an unterschiedlichen Kesselarten bei Brennertausch sowie die vorverdrahteten, verwechslungssicheren Euro-Norm-Anschlüsse.
