News vom 20.04.2015
Visualisierung erleichtert Endkundenberatung
Passt die WC-Betätigungsplatte wirklich in mein Badezimmer? Eine oft gestellte Frage an den Badplaner, die er ab sofort mit wenigen Klicks beantworten kann. Mit dem neuen Betätigungsplatten-Konfigurator von Viega lassen sich Funktionalität, Material, Farbe und Design in wenigen Schritten auswählen. Für das passende Vorwandelement reicht ein weiterer Klick. Die anschließende Ausgabe als Materialliste unterstützt den Fachmann bei der Bestellung - während die hochwertige Visualisierung dem Endkunden die Entscheidung erleichtert.
Dank intuitiver Bedienung lässt sich mit nur wenigen Klicks die passende Viega Betätigungsplatte auswählen und realitätsnah auf der späteren Wandoberfläche visualisieren. Bild: Viega
Der Viega Betätigungsplatten-Konfigurator ist ein Online-Tool, mit dem sich die passende WC- oder Urinal-Betätigungsplatte schnell und stilsicher auswählen lässt. Hierfür präsentiert Viega sein Visign-Programm in großformatigen Bildern und in allen verfügbaren Designs und Farbvarianten. Mit Hilfe der gezielten Filterung nach bestimmten Kriterien, wie beispielsweise gewünschtes Material oder Farbe, ist das Angebot schnell auf die jeweilige Anwendung eingegrenzt.
Darstellung des Badmilieus
Für die Simulation der späteren Wandoberfläche bietet der Konfigurator eine Vielzahl von einfarbigen Hintergründen sowie eine Auswahl unterschiedlicher Fliesenoptiken. Sowohl die Fliesengröße als auch die Fugenfarbe und Fugenbreite sind beliebig anpassbar. Zusätzlich lassen sich individuelle Wandoberflächen per Foto importieren. Durch den spielerischen Wechsel des Hintergrundes ist die Auswahl der passenden Betätigungsplatte dann denkbar einfach.
Auswahl des Vorwandsystems
Im letzten Schritt besteht die Möglichkeit, das für die jeweilige Anwendung ideale Vorwandsystem auszuwählen. Filterkriterien sind hierbei die Einbausituation, wie zum Beispiel Trockenbau oder Betätigung von oben, oder spezielle technische Eigenschaften, wie die Vorbereitung für Dusch-WCs oder die Höhenverstellbarkeit der Keramik.
Anschließend erhält der Badplaner eine Übersicht der ausgewählten Konfiguration inklusive Materialliste. Diese lässt sich mit großformatigen Bildern in ein pdf umwandeln. Damit erhält der Badplaner sowohl eine ideale Bestellhilfe als auch eine professionelle Verkaufsunterlage für den Kunden.
Der neue Viega Betätigungsplatten-Konfigurator läuft auf PC, Notebook und Tablet und kann unter www.viega.de/Betaetigungsplatten aufgerufen werden.
