News vom 30.04.2015
Innovativ: CeraFloor für bodengleiche Duschen
Eine echte Dallmer Weltneuheit in Design und Technik für bodengleiche Duschen zeigte das Unternehmen auf der ISH 2015 in Frankfurt: CeraFloor. Mit diesem neuen Highlight der Produktentwicklung geht die Dallmer Qualitätsoffensive in die nächste Runde. Höchst elegant setzt CeraFloor neue Maßstäbe auch für Einbau- und Reinigungsfreundlichkeit.
Weltneuheit von Dallmer: Ablaufschiene CeraFloor mit integriertem Gefälle in der Oberfläche.
Ästhetik pur: CeraFloor besticht<br />durch exzellentes Design, handwerkliche Präzision und einfachste Pflege.
Komfortabel: Bodengleiche Dusche<br />mit CeraFloor von Dallmer. Bilder: Dallmer
Innovative Ablaufschiene in der Fläche CeraFloor kombiniert die Eleganz der bodenbündig platzierten Ablaufschiene mit innovativer Ablauftechnik und praxisgerechter Montagetechnik. Sichtbar ist die schmale Schiene aus Edelstahl: hochwertiges Finish, integriertes mehrseitiges Präzisionsgefälle zur perfekten Entwässerung, dezente Einlauföffnung im Zentrum. Ästhetik pur. Darunter ein Bodenablauf mit innovativer Ausstattung zur sicheren Integration in Bodenaufbau und Abdichtung.
Besonders elegant
Durch edle Oberflächen wird CeraFloor zum neuen Highlight in der bodengleichen Dusche. Die Schiene gibt es wahlweise in Edelstahl hochglanzpoliert und matt satiniert. Die leicht nach unten gewölbte Oberfläche zeigt höchste handwerkliche Präzision. CeraFloor wird bündig zur Fliesenoberkante eingebaut, kann auch in der Länge angepasst werden und integriert sich perfekt in die Geometrie der gefliesten Dusche. Eine rundum stimmige Optik erfüllt auch höchste Ansprüche an anspruchsvolles Baddesign.
Besonders reinigungsfreundlich
Hinzu kommen die alltagspraktischen Vorzüge, die private Haushalte und Hotellerie gleichermaßen schätzen werden. Bei CeraFloor wird das Duschwasser an der Oberseite der Schiene durch das integrierte Quergefälle zum zentral platzierten Ablauf abgeleitet. Die flächenbündig platzierte Schiene ist bequem abzuwischen und sauber zu halten. Auch der Ablauf ist durch den komplett herausnehmbaren Geruchverschluss leicht zugänglich und einfach zu reinigen.
Besonders baustellengerecht
Montagefreundlich ist CeraFloor durch den variabel positionierbaren Ablaufstutzen, der links, rechts und frontal am Gehäuse befestigt werden kann. Das verstellbare Kugelgelenk erleichtert den spannungsfreien Anschluss an die Abwasserleitung. Die Dichtmanschette ist ein separat verpacktes Einzelteil und wird später montiert. So stört sie nicht beim Einbringen des Estrichs und kann sauber und faltenfrei an den Fliesenleger übergeben werden.
Besonders sicher
CeraFloor ermöglicht eine dauerhaft sichere Ablaufstelle in der bodengleichen Dusche. Die Ablaufschiene als wasserführendes Element liegt komplett oberhalb der Abdichtungsebene. Die Dichtmanschette wird per Klick-Mechanik sicher mit dem bereits eingebauten Ablaufgehäuse verbunden und falten- sowie überlappungsfrei in die Verbundabdichtung eingebunden. Der tiefer platzierte Ablaufkörper ist durch eine umlaufende Estrichverankerung sicher im Boden fixiert. CeraFloor - die Weltneuheit von Dallmer für bodengleiche Duschen.
Prospekte zu CeraFloor und anderen Ablaufsystemen finden sich hier im Internet.
