News vom 10.06.2015
Eine Vorwand für alle Dusch-WCs
Der nachträgliche Einbau eines Dusch-WCs ist immer aufwändig, wenn die Vorwandinstallation nicht bereits werkseitig mit den entsprechenden Anschlüssen vorbereitet ist. Diese sind je nach Modell und Hersteller jedoch sehr unterschiedlich. An das neue Eco Plus Dusch-WC-Vorwandelement von Viega können jetzt die verschiedensten Dusch-WCs und Dusch-WC-Aufsätze angeschlossen werden. Die Anschlüsse werden durch eine abnehmbare Glasplatte verdeckt. Damit lässt sich auch nachträglich ein Dusch-WC oder ein entsprechender Aufsatz installieren.
Ausgesprochen variabel: Das neue Eco Plus-Dusch-WC-Element ist für den Anschluss verschiedenster Dusch-WCs und Dusch-WC-Aufsätze vorbereitet. Durch die abnehmbare Glasplatte ist auch eine nachträgliche Umrüstung von WC auf Dusch-WC problemlos möglich. Bild: Viega
Das Eco Plus-Dusch-WC-Element ist die Antwort von Viega auf die große Produktvielfalt an Dusch-WCs, die in den vergangenen Jahren auf den Markt gekommen sind: Unabhängig von Hersteller und Typ des WCs kann der Fachhandwerker jetzt die gesamte Vorwandkonstruktion im Bad inklusive Fliesen fertigstellen. Erst, wenn sich der Endkunde für ein WC, ein Dusch-WC oder einen entsprechenden WC-Aufsatz entschieden hat, wird das Element auf die jeweilige Anschlusssituation vorbereitet. Das bringt nicht nur Vorteile für unentschlossene Kunden: Mit dem neuen Eco Plus-Element lässt sich bereits heute für morgen vorsorgen, da es jederzeit von einem WC auf ein Dusch-WC umgerüstet werden kann.
Glasplatte verdeckt Anschlüsse
Das neue Eco Plus-Dusch-WC-Element ist werkseitig für einen Strom- und Wasseranschluss vorbereitet. Die Anschlüsse verschwinden hinter einer eleganten Glasplatte, die in drei Varianten für die verschiedensten Dusch-WCs und Dusch WC-Aufsätze lieferbar ist. Für nachträgliche Anschlussarbeiten kann die Glasabdeckung einfach entfernen werden. Das WC lässt sich in fünf unterschiedliche Höhen von 310 mm bis 390 mm befestigen.
Umfassendes Viega Eco Plus-Programm
Das neue Eco Plus-Dusch-WC-Element wird wie alle Module des Eco Plus- Programms von Viega vormontiert geliefert. Die selbsttragenden Elemente aus pulverbeschichtetem Stahlrohr sind nicht nur besonders stabil, sondern dank der variablen Befestigungssätze sowie der integrierten Ausrichthilfe auch sehr einfach zu montieren.
Zum Viega Eco Plus-Programm zählen neben WC- und Waschtischmodulen auch Grund-, Eck-, Urinal- und Bidet-Elemente. Steht nur sehr wenig Platz zur Verfügung, können die besonders kompakten Eco Plus-Eckelemente eingesetzt werden.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
