News vom 07.07.2015
B’Cool von Benkiser: sichere Nutzung der Duscharmatur
Die Thermostat-Selbstschluss-Armatur 193 von Benkiser wurde optimiert: Sie ist nun mit der B’Cool-Funktion ausgestattet. Diese Eigenschaft bewirkt, dass sich die Oberfläche weniger erwärmt.
Lässt sich angenehm anfassen: der Thermostat-Selbstschluss-Mischer 193 mit B’Cool-Funktion.<br />Bild: Benkiser Armaturenwerk GmbH, Burglengenfeld
Das gelingt durch eine intelligente Wasserführung im Innern der Armatur. So wird sichergestellt, dass sich jeder Bereich während des Duschens berühren lässt und stets eine angenehme Temperatur aufweist. Rechts befindet sich der Druckknopf, um den Wasserfluss auszulösen. Er ist groß und leichtgängig, daher kann er mit wenig Kraftaufwand bedient werden. Für aktives Wassersparen lässt sich die Laufzeit zwischen 10 und 40 Sekunden wählen. Auf der linken Seite wird die Wassertemperatur eingestellt – zwischen 17 und 42°C –, wobei ein Verbrühschutz mit Sicherheitssperre eingebaut ist.
Ergänzt werden die Vorteile des Thermostat-Selbstschluss-Mischers um weitere Punkte: Die Armatur ist eigensicher durch Rückflussverhinderung und verfügt über Schmutzsiebe und Vorabsperrungen an den Wandanschlüssen. Die thermische Desinfektion wird manuell durchgeführt.
Praktisch sind auch die Anschlussmöglichkeiten. Benkiser stattet die Armatur sowohl mit einem ½- als auch einem ¾-Abgang aus, wahlweise oben oder unten. Auf diese Weise passt die Armatur zu Kopfbrausen und Brause-Sets ebenso wie zu Standbrausen. Damit bietet das Modell 193 vielfältige Einsatzmöglichkeiten im öffentlichen bzw. halböffentlichen Bereich. Weitere Informationen können auf der Unternehmens-Website abgerufen werden.
