News vom 23.04.2002
Kein Platz im Bad?
Dieser hierzulande häufige Stoßseufzer ist für die E. Missel GmbH & Co. eine Herausforderung. Der Spezialist für raumoptimierende Grundrisse hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, auch im kleinsten Bad bisher unentdeckte Platzreserven aufzuspüren und zu nutzen.
Ein großes Aufgabenfeld, denn jeder zweite deutsche Haushalt muss sich mit einem 4,5 Quadratmeter kleinen Bad zufrieden geben, bei 20 Prozent sind es sogar nur 3 Quadratmeter oder noch weniger. Da sich der verfügbare Platz nun einmal nicht vergrößern lässt, muss man ihn optimal nutzen. Dafür hat Missel seine Kompakt-Elemente und das Missel KompaktSystem entwickelt.
Das Missel Kompakt-System, - "die intelligente Verbindung für Komfort auf kleinstem Raum" - ist ein Baukasten-System, mit dem man sich jeden Gestaltungswunsch erfüllen kann. Acht Basismodelle stehen zur Wahl, die jeweils ganz individuell mit Kompakt-Elementen für WC, Bidet, Waschtisch, Urinal, Dusche und Badewanne ausgestattet werden können. Die kompakten Fundamente erlauben eine höhenverstellbare Montage der halbhohen oder hohen Kompakt-Elemente. Übrigens: Für jedes Kompakt-Element gibt es maßgenau vorgefertigte Fliesenträger. Schnell ist damit die Basis geschaffen für pfiffiges Fliesendesign.
Gerade im kleinen Bad erweist sich die Bündelung der Sanitärobjekte als ideale Lösung. So lässt sich der Grundriss erstaunlich verändern und optimieren, lässt sich Platz und Raum für zeitgemäßen Komfort schaffen. Der Gestaltungsphantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Schon auf 0,3 m2 lässt sich eine solche komplette, komfortable und optisch eindrucksvolle Sanitärkombination unterbringen.
Durch die Konzentration auf kleinste Flächen wird mit Missel Bad-Design zusätzlicher Bewegungsspielraum gewonnen. Und weil im kleinen Bad kein Quadratzentimeter zu verschenken ist, hat Missel sein Programm durch ein Kompakt-System Regal mit drei Fachböden erweitert, das genau in die Nische zwischen zwei Elemente passt. Endlich gibt es Platz für die vielen dekorativen und nützlichen Dinge im Bad.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
