News vom 17.09.2026
Leistung und Funktionen pF67 von ratiotherm
Die WP Max-HiQ/LoQ pF67 ist eine drehzahlgeregelte Wärmepumpe in Monoblockbauweise zur Innenaufstellung. Das Gerät ist als Wasser/Wasser bzw. Sole/Wasser konzipiert und verwendet das natürliche und umweltfreundliche Kältemittel R290 (Propan). Die Wärmepumpe WP Max-LoQ pF67 ermöglicht die Verwendung von Quelltemperaturen von -25 bis +30 Grad Celsius, die WP Max-HiQ pF67 hingegen eignet sich für stark variierende Quelltemperaturen im Bereich von +10 bis +55 Grad Celsius.
Heizleistung: 15,1 – 121,8 kW
Kälteleistung: 10,0 – 78,0 kW
Natürliches Kältemittel Propan (R290 mit GWP 3)
Vorlauftemperaturen bis 72 °C möglich
Integriertes Energiemanagement (Smart-Grid-fähig)<br /><br />Quelle: ratiotherm
Quelle: ratiotherm
Durch mehrere patentierte Verfahren ist die Wärmepumpe in der Lage trotz einer sich ändernden Quelltemperatur immer den optimalen Betriebspunkt und maximale Betriebssicherheit zu erreichen. Damit eignet sich das Gerät für verschiedenste Quellen wie Erdsonden, Abwärme, Grundwasser oder PVT (Photo-Voltaik-Thermie). Die Anlage besteht aus zwei unabhängigen Kältekreisen, die über eine intelligente Kaskadensteuerung verknüpft und in einem Gehäuse vereint sind. Es erfolgt ein gemeinsamer hydraulischer und elektrischer Anschluss. Hydraulisch sind die Kältekreise wahlweise in Reihe oder parallelgeschaltet, wodurch eine wasserseitige Spreizung von bis zu 20 Kelvin möglich ist. Die Kältekreise sind betriebsfertig gefüllt, wodurch kein Kälteschein zur Montage notwendig ist. Durch das in der Inneneinheit integrierte Sicherheitsventil sowie den Mikroblasenabscheider wird sichergestellt, dass im Leckagefall ein Eintreten des brennbaren Kältemittels in den Heizraum vermieden wird. Durch die Drehzahlregelung der Wärmepumpe deckt sie ein breites Leistungsspektrum ab und passt sich damit verschiedenen Lasten und Gegebenheiten an. Darüber hinaus ist sie bestens für die Nutzung fluktuierender Energiemengen geeignet und ermöglicht eine intelligente Laststeuerung über alle Energiebereiche hinweg. Optional kann das Gerät als AllQ-Version mit einem stark erweiterten Quellbereich geordert werden.
Die ratiotherm Wärmepumpe WP Max-HiQ/LoQ pF67 besitzt zwei vollständige Kältekreisläufe und kann von verschiedensten Energiequellen gespeißt werden. Die Monoblockwärmepumpe ist für die Innenaufstellung konzipiert. Der Kältekreislauf ist ein hermetisch abgeschlossener Kreislauf, bestehend aus einem Scroll-Verdichter, einem Verflüssiger (Plattenwärmetauscher), einem Verdampfer (Plattenwärmetauscher) und fünf elektronischen Expansionsventilen, welche den Zufluss des Kältemittels steuern. Als Arbeitsmittel wird das natürliche
Kältemittel R290 benutzt. Die Wärmepumpe WP Max-HiQ/LoQ pF67 wird funktionsbereit und mit vollständig gefüllten Kältekreisläufen versandt. Angesteuert kann die Wärmepumpe durch den ratiotherm Zentralregler rZR 16x2 werden oder durch einen
Fremdregler. Wird das Gerät fremdgeregelt, kann ein externes Display im Heizraum montiert werden, um alle Parameter und Betriebszustände auf einen Blick zu haben. Die ratiotherm Wärmepumpe kann im Verbund mit den meisten Elektro-, Gas- oder Ölkesseln betrieben werden.
