News vom 09.03.2026
Luft-Wärmepumpe WP Max-AirMono F67 von ratiotherm:
Der Monoblock für die Sanierung – mit Propan
Die kompakte Max-AirMono F67 heizt, kühlt und erzeugt Warmwasser in einem. Dafür nutzt die schallgedämmte Außeneinheit leise und effizient die Außenluft als Wärmequelle. Die WP erzeugt bis zu 82 kW Heizleistung und durch ein internes Upgrade auf 109 kW steigern. Bei höherem Leistungsbedarf ist eine Kaskadierung jederzeit möglich. Der Einsatz einer F67 eignet sich besonders für Wohnungsneubau oder Sanierung.
Bild: ratiotherm GmbH & Co. KG
Funktionsbeschreibung
Die WP Max-AirMono F67 ist eine drehzahlgeregelte Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblockbauweise zur Außenaufstellung. Sie verwendet das natürliche und umweltfreundliche Kältemittel Propan. Die Anlage besteht aus zwei unabhängigen Kältekreisen, die über eine intelligente Kaskadensteuerung verknüpft und in einem Gehäuse vereint sind. Es erfolgt ein gemeinsamer hydraulischer und elektrischer Anschluss. Hydraulisch sind die Kältekreise wahlweise in Reihe oder parallelgeschaltet. Durch den großzügig ausgelegten, V-förmig ausgeführten Verdampfer, der mit alternierenden und hydrophil beschichteten Lamellen versehen ist, werden die Abtauzyklen auf ein Minimum reduziert. Die flüsterleisen Premium-Ventilatoren mit 100 cm Durchmesser verhindern störende Luftgeräusche bei gleichzeitig hohem Luftvolumenstrom. Die Kältekreise sind betriebsfertig gefüllt, wodurch kein Kälteschein zur Montage notwendig ist. Durch das in der Außeneinheit integrierte Sicherheitsventil sowie den Mikroblasenabscheider wird sichergestellt, dass im Leckagefall ein Eintreten des brennbaren Kältemittels in den Heizraum vermieden wird.
Leistungsstark durch Kaskadierung
Mit stufenloser Leistungsanpassung ist die WP Max-AirMono F67 eine Heiz- und Kühllösung, die auf individuelle Projektanforderungen in größeren Wohn- und Geschäftsgebäuden sowie Gewerbebetrieben abgestimmt werden kann. Die Wärmepumpe erzeugt bis zu 82 kW Heizleistung. Durch ein internes Leistungs-Upgrade lassen sich bis zu 109 kW über die Wärmepumpe erzeugen. Bei höherem Leistungsbedarf ist eine Kaskadierung jederzeit möglich.
Aufbau
Die ratiotherm Luftwärmepumpe WP Max-AirMono F67 besitzt zwei vollständige Kältekreisläufe und benutzt die Außenluft als Primärenergiequelle. Die Luftwärmepumpe ist ausgelegt auf alle Wetterbedingungen. Das Außenteil wird im Freien so installiert, dass Luft ungehindert durch die Verdampfer strömen kann und nicht zurückzirkuliert. Zwei Axialventilatoren fördern hierbei die Luft zum Verdampfer. Der Kältekreislauf ist ein hermetisch abgeschlossener Kreislauf, bestehend aus einem Scroll-Verdichter, einem Verflüssiger (Plattenwärmetauscher), einem Verdampfer (Lamellenwärmetauscher) und fünf elektronischen Expansionsventilen, welche den Zufluss des Kältemittels steuern. Als Arbeitsmittel wird das natürliche Kältemittel R290 benutzt. Die Luftwärmepumpe WP Max-AirMono wird funktionsbereit und mit vollständig gefüllten Kältekreisläufen versandt. Angesteuert kann die Wärmepumpe durch den ratiotherm Zentralregler rZR 16x2 werden oder durch einen Fremdregler.
Referenzbeispiel – Energetische Gebäudesanierung Waldkirch
Das erste Sanierungsobjekt mit der WP AirMono F67 betraf ein Mehrfamilienhaus in Waldkirch mit insgesamt 12 Wohneinheiten. Der zu sanierenden Wohnkomplex entstand in den Jahren 1958/59 und besteht aus zwei direkt aneinander, seitlich leicht versetzt gebauten Hausteilen, die jedoch ansonsten komplett eigenständig und getrennt erschlossen sind. Es bestehen daher eigene Treppenhäuser, Keller und Speicher, aber auch eigene, autarke Hausanschlüsse für die Gebäudeversorgung (Wasser und Abwasser, Gas, Strom, Telefon). Alle Wohnungen sind aktuell dezentral, mittels eigener Gasdurchlauferhitzer, mit Heizwärme und Warmwasser versorgt. Die Wohnungen besitzen daher Gas- Stromzähler (im Keller) und rechnen daher ihre verbrauchte Energie direkt mit dem Energieversorgungsunternehmen ab.
Mehr dazu hier: WP Max-AirMono F67 - ratiotherm Smart Energy Systems
