News vom 06.11.2026
Auf die richtige Reihenfolge kommt es an:
Wie Hauseigentümer durch gezielte Maßnahmen Energie und Kosten sparen können
Dach oder Fassade dämmen?
Wer größere Sanierungsarbeiten plant und dabei den Wärmeschutz verbessern möchte, steht mitunter vor der Frage, wo er am besten anfängt. Das Dach erscheint naheliegend, schließlich steigt warme Luft nach oben. Doch sollte es deshalb zuerst gedämmt werden? Oder lohnt sich zunächst ein Blick auf die Fassade? Fünf Fragen und Antworten geben Orientierung.
Dach oder Fassade zuerst dämmen? Entscheidend sind die energetischen Schwachstellen des Hauses und die geplanten Sanierungsarbeiten<br /><br />Quelle: FMI/Detailfoto – iStock
1. Geht über das Dach grundsätzlich die meiste Wärme verloren?
Nicht unbedingt. Entscheidend sind unter anderem Fläche und Dämmzustand der einzelnen Bauteile. Besonders bei älteren, bislang unsanierten Häusern aus der Zeit vor der ersten Wärmeschutzverordnung von 1977 können sowohl Dach als auch Fassade große Schwachstellen sein.
2. Wann lohnt sich eine Dachdämmung besonders?
Vor allem bei ausgebauten, beheizten Dachgeschossen mit unzureichendem Wärmeschutz. Eine fachgerechte Dämmung reduziert Wärmeverluste im Winter und kann einer starken Aufheizung im Sommer entgegenwirken. Wer plant, das Dach neu einzudecken, kann die Dämmung gut mit diesen Arbeiten verbinden.
3. Muss immer die Dachfläche gedämmt werden?
Nein. Bleibt der Dachboden unbeheizt, ist die Dämmung der obersten Geschossdecke – also der Decke zwischen Wohnraum und Dachboden – oft einfacher und kostengünstiger. Bei geeigneten baulichen Voraussetzungen und etwas handwerklichem Geschick ist sie auch in Eigenleistung möglich.
4. Was bringt eine Fassadendämmung?
Bei älteren Häusern mit schlecht gedämmten Außenwänden kann sie den Heizenergiebedarf deutlich senken. Zudem werden die Wandoberflächen im Winter wärmer, was die Behaglichkeit verbessert. Ist eine Erneuerung des Fassadenputzes geplant, lässt sich die Dämmung gleich mitberücksichtigen.
5. Wie lässt sich das Sanierungsbudget sinnvoll einsetzen?
„Dach- und Fassadendämmung ergänzen sich. Welche Maßnahme Vorrang haben sollte, hängt davon ab, wo das Haus die größten Wärmeverluste aufweist und welche Sanierungsarbeiten ohnehin anstehen“, erklärt Dr. Thomas Tenzler, Geschäftsführer des FMI Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. „Wer beide Aspekte berücksichtigt und die Maßnahmen aufeinander abstimmt, kann sein Budget gezielter einsetzen.“
Eine Energieberatung hilft bei der Planung und zeigt Fördermöglichkeiten auf: Für Dämmmaßnahmen an der Gebäudehülle gibt es staatliche Zuschüsse. Ab 2027 soll für energetisch besonders ineffiziente Gebäude („Worst Performing Buildings“) ein zusätzlicher Förderbonus von fünf Prozentpunkten hinzukommen – etwa für Dach- und Fassadendämmungen.
Für beide Bauteile stehen Dämmlösungen mit Mineralwolle (Glas- oder Steinwolle) zur Verfügung, die neben dem Wärmeschutz auch Vorteile beim Schall- und Brandschutz bieten können.
axler schrieb: Hallo liebes Forum, ich wohne seit ca. 2 Monaten in einem...
Debi26 schrieb: Hallo, wir planen gerade eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher....
