News vom 25.09.2026
Dämmmaßnahmen senken den Energiebedarf und können für angenehmere Temperaturen im Zuhause sorgen
Schritt für Schritt energetisch sanieren
Kalte Fußböden im Erdgeschoss, Räume, die im Winter schnell auskühlen, ein Dachgeschoss, das sich im Sommer stark aufheizt, oder ein hoher Energieverbrauch: Besonders in älteren Häusern gibt es oft mehrere Ansatzpunkte für eine energetische Sanierung. Wer die einzelnen Maßnahmen vorausschauend plant, kann Schritt für Schritt vorgehen und die Sanierung über mehrere Etappen verteilen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Dämmung der Gebäudehülle.
Besonders sinnvoll ist es, Dämmmaßnahmen mit geplanten Renovierungen zu verbinden. Muss beispielsweise das Dach saniert oder der Außenputz der Fassade erneuert werden, kann die Dämmung direkt mit umgesetzt werden. Gerüst und Baustelleneinrichtung werden dann ohnehin benötigt und fallen nicht noch einmal für eine separate Dämmmaßnahme an. <br /><br />Quelle: FMI / Zigmunds Dizgalvis – iStock
Über unzureichend gedämmte Dächer, Außenwände, oberste Geschoss- oder Kellerdecken kann viel Wärme verloren gehen. Je nach Zustand des Hauses können bereits einzelne Dämmmaßnahmen spürbare Verbesserungen bringen: So lassen sich beispielsweise durch die Dämmung der obersten Geschossdecke oder eine Zwischensparrendämmung, etwa mit Mineralwolle, Wärmeverluste über das Dachgeschoss verringern. Eine gedämmte Kellerdecke kann wiederum für angenehmere Fußbodentemperaturen im Erdgeschoss sorgen. Auch Heizungs- und Warmwasserleitungen lassen sich nachträglich dämmen; hierfür gibt es vorgefertigte Rohrschalen aus Mineralwolle. Gerade solche gut zugänglichen Bereiche können sich – je nach baulicher Situation und handwerklicher Erfahrung – auch für kleinere Dämmprojekte in Eigenregie eignen. Mineralwolle – dazu zählen Glas- und Steinwolle – ist vielseitig einsetzbar und kombiniert Wärmeschutz mit weiteren Eigenschaften. Sie kann den Schallschutz von Bauteilen verbessern und ist nichtbrennbar. Damit kann eine Mineralwolldämmung zugleich einen Beitrag zum vorbeugenden baulichen Brandschutz leisten.
Welche Maßnahmen zuerst umgesetzt werden sollten, hängt vom energetischen Zustand des Gebäudes und von ohnehin anstehenden Arbeiten ab. Besonders sinnvoll ist es, Dämmmaßnahmen mit geplanten Renovierungen zu verbinden. Muss beispielsweise das Dach saniert oder der Außenputz der Fassade erneuert werden, kann die Dämmung direkt mit umgesetzt werden. Gerüst und Baustelleneinrichtung werden dann ohnehin benötigt und fallen nicht noch einmal für eine separate Dämmmaßnahme an.
Auch bei der Heizungsmodernisierung kommt es auf die richtige Reihenfolge an. Wer etwa den Einbau einer Wärmepumpe plant, sollte zunächst prüfen, wie hoch der Wärmebedarf des Gebäudes ist. Eine gut gedämmte Gebäudehülle reduziert den Heizwärmebedarf und schafft damit günstigere Voraussetzungen für einen effizienten Betrieb der Heiztechnik. Wird die neue Heizung auf den dann niedrigeren Wärmebedarf des Hauses ausgelegt, funktionieren Dämmung und Anlagentechnik besser im Zusammenspiel.
Eine energetische Sanierung muss nicht auf einmal erfolgen. Auch kleinere Dämmprojekte können ein guter Anfang sein. Entscheidend ist, die nächsten Schritte frühzeitig mitzudenken und in eine passende Reihenfolge zu bringen.
