News vom 06.10.2015
WC-Druckspüler mit neuer Abdeckplatte
Das komplette Druckspüler-System aus Einbaukasten und Druckelement für moderne WC-Anlagen liefert Benkiser. Als Blickfang präsentiert sich die Abdeckplatte in neuem Design aus Metall mit 2-Stufen-Druckknopf.
Der WC-Druckspüler von Benkiser als Unterputzmodell punktet mit der neu gestalteten Abdeckplatte aus Metall. Bild: Benkiser Armaturenwerk GmbH<br />
Wird der mittlere Knopf betätigt, fließen nur drei Liter Wasser, bei dem äußeren sind es sechs Liter. Durch das geradlinige Design passt dieses neue Modell für WC-Druckspüler zu jeder sanitären Anlage im öffentlichen und halböffentlichen Bereich. Die Abdeckplatte hat eine Größe von 145 x 190 mm.
Im Komplettpaket ist der verzinkte Einbaukasten enthalten. Er lässt sich sowohl in Mauerwerk als auch in Vorwandinstallationen einsetzen. Seine Tiefe beträgt 109 mm, dazu kommt ein Distanzausgleich von bis zu 50 mm. Die 1- oder ¾-Zoll-Anschlüsse befinden sich wahlweise links, rechts oder hinten. Damit wird praktisch allen Einbausituationen Rechnung getragen. Für den sparsamen Umgang mit Wasser reguliert die Benkiser-Automatik den Spülstrom und die Spülmenge. Als Fließdruck wird 1,2 bis ca. 5 bar angegeben.
Zum Lieferumfang gehören außerdem Montageleisten, der montierte Spüler im Kasten sowie das verstellbare Spülrohr. So kann eine Anlage schnell und einfach installiert werden. Der WC-Druckspüler ist sofort lieferbar.
