News vom 13.04.2016
Geberit Monolith für WC mit verbesserten Montage-Eigenschaften
Rund fünf Jahre nach der Markteinführung hat sich das WC-Sanitärmodul Geberit Monolith einen festen Platz als Kategorie zwischen Auf- und Unterputzinstallation erobert. Jetzt bringen die Sanitärtechnikexperten eine neue Generation auf den Markt. Das attraktive Design ist unverändert. Überarbeitet hat Geberit das Innenleben und dabei die Montage-Eigenschaften des Moduls deutlich verbessert. Dank eines neuen Rahmens ist Geberit Monolith jetzt ohne Zubehör universell einsetzbar. Mit nur wenigen Handgriffen lässt es sich an unterschiedliche Bausituationen anpassen. Ein weiteres Novum: Die Front des Sanitärmoduls kann auf Kundenwunsch mit beliebigen Motiven bedruckt werden.
Zeitlos elegant: Rund fünf Jahre nach der Markteinführung hat sich das WC-Sanitärmodul Geberit Monolith einen festen Platz als Kategorie zwischen Auf- und Unterputzinstallation erobert.
Individuell angepasst: Die Höhe des Tragrahmens ist innerhalb einer Bandbreite von 7 cm stufenlos verstellbar.
Fertig montiert: Der Tragrahmen des Sanitärmoduls ähnelt dem bewährten Geberit Duofix Montageelement und lässt sich mit nur wenigen Handgriffen fest am Baukörper verankern.
Einfach montiert: Um das Sanitärmodul optimal am Baukörper zu befestigen, kommen die bewährten Montagewinkel zum Einsatz.
Leicht ausgerichtet: Verstellbare Befestigungspunkte stellen sicher, dass der Rahmen bei schrägen Wänden oder Sockelleisten optimal ausgerichtet ist. Bild: Geberit
Das neue Sanitärmodul für das WC ist schnell und einfach zu installieren – und das im Neubau wie im Altbau. Basis für die verbesserten Montage-Eigenschaften ist der überarbeitete Rahmen des Moduls, der nahezu baugleich mit dem Geberit Duofix Montageelement ist. Der Installateur kann das Sanitärmodul mit den vertrauten Handgriffen einfach am Baukörper verankern. Die Höhe lässt sich dank verstellbarer Füße innerhalb einer Bandbreite von 7 cm den Kundenwünschen und den örtlichen Gegebenheiten anpassen. Vier verstellbare Befestigungspunkte stellen sicher, dass der Rahmen optimal ausgerichtet werden kann. Damit bieten sich nahezu uneingeschränkte Einbaumöglichkeiten, was vor allem bei Renovierungen von Vorteil ist.
Form und Optik von Geberit Monolith bleiben unverändert, auch die beiden Bauhöhen 101 und 114 cm gibt es weiterhin. Die höhere Ausführung eignet sich unter anderem für das Abdecken der Serviceöffnung eines stillgelegten Unterputzspülkastens und vor allem für die Kombination mit dem Monolith Sanitärmodul für den Waschtisch, der ebenfalls 114 cm hoch ist.
Noch mehr Individualität: Modulfront jetzt bedruckbar
Die Frontabdeckung aus Sicherheitsglas ist in verschiedenen Farben erhältlich: Weiß, Schwarz, Umbra und neu in der Trendfarbe Sand. Das Basismodell mit der Höhe 101 cm kann auch mit einer mintfarbenen Glasabdeckung bestellt werden. Für noch mehr Individualität im Badezimmer sorgt Geberit mit einem besonderen Angebot: Bauherren können das Sanitärmodul für das WC wandhängend ab sofort auch individuell bedrucken lassen – bei der Wahl des Motivs sind ihnen dabei kaum Grenzen gesetzt. Interessant ist diese Individualisierung der Toilette nicht nur für Endkunden, im Hotelbad beispielsweise kann ein bedruckter Monolith ein unverwechselbares Detail im Gesamtkonzept sein. Unternehmen und halböffentliche Einrichtungen aller Art könnten das Angebot nutzen, um ihr Branding bis hin zum WC auszubauen.
Der Ablauf ist denkbar einfach: Ist das gewünschte Motiv gefunden, wird es in den Dateiformaten JPEG, PDF, TIF oder EPS in einer Auflösung von mindestens 300dpi an Geberit geschickt. Nach Eingang des Motives erhält der Kunde einen Korrekturabzug. Ist der Entwurf in Ordnung, wird der individuelle Geberit Monolith in einem Spezialverfahren bedruckt und an den Installateur geliefert. Dieser installiert das Unikat anschließend fachgerecht an der gewünschten Stelle.
