News vom 27.06.2016
mobiheat entwickelt extrem leises Klimagerät
Der Hersteller für mobile Energieanlagen hat ein eigenes Klimagerät entwickelt, welches extrem leise arbeitet. Im Gegensatz zu herkömmlichen mobilen Splitgeräten besteht die Inneneinheit lediglich aus einem Lüfter ohne Kompressor. Bei der Außeneinheit handelt es sich um einen Kaltwassersatz (6 kW), der auch zur Prozesskühlung eingesetzt werden kann.
Der MC6 (links) ist ein Kaltwassersatz, der in Kombination mit der Inneneinheit (rechts) optimal zur geräuscharmen Raumkli-matisierung eingesetzt werden kann.  <br />Bild: mobiheat
Bild: mobiheat
Mit dem MC6 hat mobiheat einen kleinen Kaltwassersatz (6kW) entwickelt, der sowohl zur Raumklimatisierung als auch zur Prozesskühlung eingesetzt werden kann. Ein großer Vorteil des MC6 wird vor allem bei der Raumklimatisierung deutlich. Bei herkömmlichen mobilen Split-Klimageräten ist der Kühlkompressor in der Inneneinheit verbaut, steht also im Raum. Dies führt zu Lärmbeeinträchtigungen, die gerade in Büroräumen störend sind.
Beim MC6 von mobiheat befindet sich lediglich ein äußerst geräuscharmer Lüfter im Raum. Der Kaltwassersatz wird im Freien platziert. Das bedeutet, dass mit dem MC6 Räume extrem leise gekühlt werden können.
Es ist keine Stromquelle im Raum nötig. Durch die montierten Rollen ist der Lüfter (Inneneinheit) flexibel einsetzbar. Außerdem kann das Gerät in der Prozesskühlung, wie beispielsweise beim Spritzgussverfahren, eingesetzt werden.
Der MC6 kann an vorhandene wassergeführte Kühlsysteme angeschlossen werden und so jeden Ausfall überbrücken.
RonhofPeter schrieb: Hat jemand schon Leistungszahlen, gerne auch mit welcher Hydraulik bzw. Speicherart usw.? Samsung gibt bei A7/W35 einen Wert von 5,1 (klar bis zu!) an. Bei unserer Anlage, die seit Oktober in Betrieb ist...
Specki666 schrieb: Hallo zusammen, ich schildere kurz die Situation: 2- Familienhaus mit zwei getrennten Wohnungen (EG und OG). Das EG ist vermietet. Im OG wohne ich selbst (Eigentümer) Vor 10 Jahren gekauft und saniert. Heizung...
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
