News vom 04.07.2016
HYDRAULISCHER ABGLEICH LEICHT GEMACHT!
Das neue System ALPHA3 setzt revolutionäre Maßstäbe für kleine Umwälzpumpen im häuslichen Bereich. Die integrierten Kommunikationsfähigkeiten der neuen ALPHA3-Pumpe ermöglichen einen schnellen und einfachen hydraulischen Abgleich von Heizkörpern in einem Zweirohrheizungssystem sowie von Fußbodenheizungen bzw. Mischinstallationen mit Kombinationen aus beiden. Dies ist für Installateure und Hausbesitzer gleichermaßen von Nutzen und kann die Heizkosten erheblich reduzieren.
Grundfos GO Balance-App<br />Bild: Grundfos
Bild: Grundfos
Der ALPHA-Reader ist ein Lesegerät, das als Zubehör zum neuen System ALPHA3 verwendet wird. Über einen Lichtsensor liest er die Daten der Pumpe aus und überträgt sie an ein Smartphone oder Tablet.
Die Grundfos GO Balance-App bietet Ihnen Echtzeitberechnungen des benötigten Förderstroms durch die verschiedenen Heizkörper einer Heizanlage. Der Benutzer wird Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess des hydraulischen Abgleichs aller Heizkörper im Haus geführt. Zudem bietet das System ALPHA3 dauerhafte Zuverlässigkeit ohne Blockierung selbst in kritischen Anlagen sowie einen hervorragenden Wirkungsgrad.*
Weitere Vorteile der ALPHA3-Pumpe:
•    Kein Blockieren – ordnungsgemäßer Betrieb reduziert Anrufe beim Notdienst
•    Kein Trockenlaufen – ein integrierter aktiver Schutz gewährleistet, dass die Pumpe nur läuft, wenn sich Wasser im Pumpengehäuse befindet. Das sorgt für eine lange Lebensdauer der Pumpe und höchste Zuverlässigkeit
•    Automatische Einstellung – AUTOADAPT findet automatisch die für höchsten Komfort und besten Wirkungsgrad optimale Pumpeneinstellung
•    Marktführende Effizienz – Umwälzpumpe mit dem besten Wirkungsgrad in ihrer Klasse nach VDE*
Grundfos für Installateure
Themenverwandte Inhalte
RonhofPeter schrieb: Hat jemand schon Leistungszahlen, gerne auch mit welcher Hydraulik bzw. Speicherart usw.? Samsung gibt bei A7/W35 einen Wert von 5,1 (klar bis zu!) an. Bei unserer Anlage, die seit Oktober in Betrieb ist...
Specki666 schrieb: Hallo zusammen, ich schildere kurz die Situation: 2- Familienhaus mit zwei getrennten Wohnungen (EG und OG). Das EG ist vermietet. Im OG wohne ich selbst (Eigentümer) Vor 10 Jahren gekauft und saniert. Heizung...
