News vom 04.07.2016
INTELLIGENT UND UNKOMPLIZIERT GEREGELT
Honeywell präsentiert evohome mit integrierter Wi-Fi-Schnittstelle
Honeywell entwickelt sein intelligentes Heizsystem evohome stetig weiter und verbessert auch in der dritten Generation die Funktionsvielfalt und Bedienkomfort. Der neue evohome Controller ist mit einer integrierten Wi-Fi-Schnittstelle ausgestattet, die den Zugriff über die Honeywell Total Connect Comfort International App (TCCI) vereinfacht. Es ist lediglich ein Webzugang erforderlich.
Von evohome zu evohome WiFi – das neue Bediengerät zur automatischen Heizungsregelung mit integrierter WiFi-Schnittstelle.<br />Bild: Honeywell
Bild: Honeywell
Von überall einfach zu bedienen: Mit der Total Connect Comfort International App (TCCI) lässt sich die Temperatur in bis zu 12 Räumen individuell einstellen.<br />Bild: Honeywell
Bild: Honeywell
evohome WiFi: Komfort und Energiesparen
Die neue Wi-Fi Version von evohome ermöglicht eine noch schnellere Installation der Remote-Funktion – ein zusätzliches Gateway, das an den vorhandenen Router angeschlossen werden muss, ist nicht mehr nötig. evohome Wi-Fi verbindet sich nun direkt mit dem Heimnetzwerk. Ist die Total Connect Comfort International App (TCCI) für evohome auf dem Smartphone oder Tablet installiert, können Nutzer das System jederzeit individuell steuern, egal wo sie sich befinden.
evohome Wi-Fi regelt die Raumtemperatur in bis zu zwölf Räumen oder Zonen. Die Programmierung der einzelnen Heizzonen und -zeiten lässt sich einfach und intuitiv vornehmen. Das System kann Radiatorheizungen, Zonenregelung, Kesselrückgriffe, Mischreisregelungen oder Fußbodenheizungen einbinden – ohne dabei in das bestehende Heizungssystem eingreifen zu müssen. Dies ermöglicht individuelle, bedarfsgerechte Wunschtemperaturen in den unterschiedlichen Wohnräumen und führt zu einer Energieeinsparung von bis zu 30 Prozent. Der zentrale evohome Wi-Fi Controller kommuniziert per Funk mit den elektronischen Thermostatreglern an den Heizkörpern oder mit der Fußbodenheizungsregelung. Mit zusätzlichen Raumtemperaturfühlern kann die tatsächliche Temperatur im Zimmer erfasst und an das System gemeldet werden.
RonhofPeter schrieb: Hat jemand schon Leistungszahlen, gerne auch mit welcher Hydraulik bzw. Speicherart usw.? Samsung gibt bei A7/W35 einen Wert von 5,1 (klar bis zu!) an. Bei unserer Anlage, die seit Oktober in Betrieb ist...
Specki666 schrieb: Hallo zusammen, ich schildere kurz die Situation: 2- Familienhaus mit zwei getrennten Wohnungen (EG und OG). Das EG ist vermietet. Im OG wohne ich selbst (Eigentümer) Vor 10 Jahren gekauft und saniert. Heizung...
