News vom 06.07.2016
Perfekte Symbiose aus Energiemanagementsystem und WWK electronic
PV-Anlage mit Warmwasser-Wärmepumpe koppeln
Mit der neuen WWK electronic hat Stiebel Eltron eine innovative Möglichkeit geschaffen, selbst produzierten Strom so effektiv wie möglich zu nutzen. Die Warmwasser-Wärmepumpe kann insbesondere im Zusammenspiel mit einem Energiemanagementsystem wie beispielsweise dem Sunny Home Manager von SMA ideal für die sinnvolle Steigerung des Eigenverbrauchs eingesetzt werden.
Bestens für die Erhöhung des Eigenverbrauchs von PV-Strom geeignet sind Geräte, die Strom dann nutzen, wenn er erzeugt wird, und sinnvoll in Form von Wärme speichern. Genau das leisten die Warmwasser-Wärmepumpen WWK electronic von Stiebel Eltron – effizient und wirtschaftlich.<br />Bild: Stiebel Eltron
„Wir haben eine Lösung entwickelt, bei der die Warmwasser-Wärmepumpe über eine duale Stromversorgung betrieben werden kann. Damit kann das Gerät mit dem Sunny Home Manager perfekt gesteuert werden, während gleichzeitig gewährleistet ist, dass die Geräteregelung und die wartungsfreie Fremdstromanode  jederzeit in Funktion bleiben und so Bedienkomfort und Wartungsfreundlichkeit erhalten bleiben“, erklärt Oliver Bast, Energiemanagement und PV-Experte von Stiebel Eltron.
Die Vorteile des Energiemanagementsystems können so voll zum Einsatz kommen: Das System ist in der Lage den Stromverbrauch der Warmwasser-Wärmepumpe zu messen und bei den Verbrauchsprognosen zu berücksichtigen. So kann der SMA Sunny Home Manager den Betrieb der Wärmepumpe in die Zeiten planen in denen das Eigenverbrauchspotential besonders hoch ist.
Dank eines vorkonfigurierten Funksteckdosenprofils im Sunny Home Manager kann eine WWK electronic sofort nach der Installation in das System eingebunden werden. Durch die Messung und die grafische Darstellung des Verbrauchs und des PV-Deckungsgrades für die Warmwasserversorgung hat der Nutzer alle Daten jederzeit im Blick.
Zu der Möglichkeit, den eigenen Strom zu nutzen, kommen bei der Warmwasserbereitung mit der Wärmepumpe noch die unschlagbaren ökologischen und ökonomischen Vorteile dieses Systems: Aus einer Kilowattstunde Energie entstehen bis 4 oder mehr Kilowattstunden Wärme. Die zusätzliche Energie gewinnt die Wärmepumpe kostenlos und umweltfreundlich ganz einfach aus der Luft.
Die WWK electronic gibt es mit 300 Litern Speichervolumen oder in einer kompakten Ausführung mit 220 Litern für kleinere Haushalte und als Problemlöser für beengte Platzverhältnisse. Beide Speichervolumen bieten dabei maximalen Warmwasserkomfort bei hoher Effizienz und reichen bequem für die Warmwasser-Versorgung mehrerer Entnahmestellen in Einfamilienhäusern aus. Gleichzeitig wird, im Umluftbetrieb, der Keller während des ganzen Jahres kontinuierlich entfeuchtet, aufgehängte Wäsche trocknet schneller. Beim Prozess anfallende kältere Fortluft kann beispielsweise zusätzlich zur temporären Kühlung eines Vorratsraumes eingesetzt werden (WWK 221/301 electronic). Alternativ kann die WWK electronic auch mit Außenluft betrieben werden.
Der hohe Bedienkomfort der elektronischen Regelung mit LC-Display rundet die Ausstattung ab. Der Kompressor ist gekapselt und verrichtet schallisoliert vom Luftstrom getrennt seinen Dienst, so dass die Geräte leise arbeiten. Neben den technischen Daten glänzt die Warmwasser-Wärmepumpe mit modernem Design und höchster Effizienz. Die Geräte erfüllen problemlos die Anforderungen der aktuellen ErP-Verordnung und darüber hinaus sogar auch jetzt schon die Bedingungen für die erst ab September 2017 geltende höchste Energieeffizienzklasse bei Warmwasser-Wärmepumpen, nämlich A+.
RonhofPeter schrieb: Hat jemand schon Leistungszahlen, gerne auch mit welcher Hydraulik bzw. Speicherart usw.? Samsung gibt bei A7/W35 einen Wert von 5,1 (klar bis zu!) an. Bei unserer Anlage, die seit Oktober in Betrieb ist...
Specki666 schrieb: Hallo zusammen, ich schildere kurz die Situation: 2- Familienhaus mit zwei getrennten Wohnungen (EG und OG). Das EG ist vermietet. Im OG wohne ich selbst (Eigentümer) Vor 10 Jahren gekauft und saniert. Heizung...
