News vom 07.07.2016
H-Profil-Schienen kurzfristig selbst herstellen
MÜPRO entwickelt pfiffigen MPC-/MPR-Klemmverbinder
Der Problemlöser auf der Baustelle: Mit dem neuen Klemmverbinder lassen sich aus MPC- und MPR-Systemschienen schnell, einfach und unkompliziert Doppelprofile zusammensetzen.
Der neue MÜPRO MPC-/MPR-Klemmverbinder zeichnet sich durch eine schnelle und sichere Montage mit nur einer Schraube aus. <br />Bild: MÜPRO Services GmbH
Für den spontanen Anwendungsfall auf der Baustelle hat MÜPRO einen neuen MPC-/MPR-Klemmverbinder entwickelt. Er verbindet MÜPRO MPC- und MPR-Systemschienen problemlos zu einer H-Profilschiene – eine ideale Lösung, wenn auf der Baustelle keine passenden Installationsschienen verfügbar sind und die Befestigung nachträglich eine größere Stabilität erfordert. In diesem Fall kann mit Hilfe des Klemmverbinders vor Ort zeitsparend eine H-Profil-Schiene aus zwei Installationsschienen zusammengefügt werden.
Das kleine Bauteil ermöglicht die Verbindung zweier Einzelprofile über die Rückenlochung der Systemschienen – im Gegensatz zu üblichen Lösungen mit nur einer Schraube.
Dazu setzt man den Verbinder jeweils in ein Rund- und ein Langloch ein und verschraubt ihn mit der beigefügten Innensechskantschraube. Die Verbindung mit dem Langloch fixiert die beiden Schienen zuverlässig und sichert die Konstruktion gegen Verrutschen oder Verdrehen. Es können sowohl zwei gleich große Profile wie zum Beispiel zwei MÜPRO MPC-Systemschienen 38/40 oder auch Profile mit unterschiedlichen Profilhöhen, zum Beispiel eine MPC-Systemschiene 38/40 und eine MPC-Systemschiene 39/52, zusammengefügt werden. Durch versetztes Zusammenfügen der Schienen lässt sich die Länge des Profils flexibel variieren.
Der neue Klemmverbinder ist in galvanisch verzinkter Ausführung erhältlich und primär für den Einsatz in trockenen Innenräumen geeignet.
Weitere Informationen zur Anwendung und Hinweise für die Montage des MPC-MPR-Klemmverbinders finden Sie unter www.muepro.de/klemmverbinder.
Themenverwandte Inhalte
RonhofPeter schrieb: Hat jemand schon Leistungszahlen, gerne auch mit welcher Hydraulik bzw. Speicherart usw.? Samsung gibt bei A7/W35 einen Wert von 5,1 (klar bis zu!) an. Bei unserer Anlage, die seit Oktober in Betrieb ist...
Specki666 schrieb: Hallo zusammen, ich schildere kurz die Situation: 2- Familienhaus mit zwei getrennten Wohnungen (EG und OG). Das EG ist vermietet. Im OG wohne ich selbst (Eigentümer) Vor 10 Jahren gekauft und saniert. Heizung...
