News vom 08.07.2016
Materialinnovation TitanCeram
Seit über 265 Jahren hat Villeroy & Boch maßgeblich die Weiterentwicklung des keramischen Materials für die Herstellung von Sanitärprodukten geprägt und kontinuierlich vorangetrieben – vom groben Feuerton bis zum innovativen, zukunftsweisenden Werkstoff TitanCeram.
Zukunftsweisender Werkstoff TitanCeram. Bild: Villeroy & Boch
Vom einfachen Waschgeschirr zur exklusiven Designkollektion Die Geschichte von Villeroy & Boch ist geprägt von neuen Verfahren, Materialien und Produkten rund um die Keramik. Im 18. Jahrhundert stellte Villeroy & Boch u. a. Waschgeschirre her: große und wuchtige Krüge mit Schüsseln, gefertigt aus Feuerton, einem recht groben Material, das mit der Zeit Wasser aufnimmt und porös wird. Krakelee-Risse entstanden, bei Sanitärkeramik ein Qualitätsmangel. Die Weiterentwicklung des Materials mündete in Feinfeuerton. Er bietet eine höhere Festigkeit und bereitet weniger Spannungsprobleme, ideal für kleinere, elegantere Formen. Nicht zu verwechseln mit dem klassischen Sanitärporzellan, Vitreous China, das beim Brand viel Wasser verliert und dabei schrumpft. Dieses Material eignet sich gut für robuste Produkte.
Mit der Entwicklung des Feuertons und des Schlickergießverfahrens machte Villeroy & Boch Ende des 19. Jahrhunderts einen Technologiesprung, der eine kostengünstigere, industrielle Herstellung von Sanitärprodukten in großer Stückzahl ermöglicht. Das Ergebnis: Hygiene wird für alle erschwinglich, das private Badezimmer wird zum Standard.
Viele Jahre lang wurde mit diesen Materialien gearbeitet, mit Vitreous China bis heute. Sie wurden in Nuancen weiterentwickelt, bis Villeroy & Boch Mitte der 1980er Jahre VilboPlus einführte, eine Weiterentwicklung des bekannten Feinfeuertons. VilboPlus besitzt eine höhere Festigkeit und eignet sich für feinere Formen, hat dafür aber einen größeren Schwund beim Brand und erfordert daher einen höheren Materialeinsatz.
Die ständige Weiterentwicklung und Verbesserung des keramischen Materials resultierte 2015 in der Präsentation von TitanCeram, das nicht nur einen geringen Schwund beim Brand hat, sondern gleichzeitig auch die Fertigung präziser Badkeramik mit filigranen Formen und scharf gezeichneten Kanten, die besonders stabil und robust sind, ermöglicht.
TitanCeram – Werkstoff mit Zukunft
Für die Herstellung der Materialinnovation TitanCeram verwendet Villeroy & Boch ausgewählte natürliche Rohstoffe wie Feldspat, Quarz, Ton und Titandioxid. Das Resultat ist ein völlig neuer keramischer Werkstoff, der alle Eigenschaften hochwertiger Keramik mit außergewöhnlicher Festigkeit vereint und damit beeindruckend filigrane Formen ermöglicht. TitanCeram verleiht selbst feinen Formen mit extrem dünnen Wandstärken und scharf gezeichneten Kanten eine außergewöhnliche Stabilität.
Außergewöhnliche Designs mit höchster Präzision
Dank der innovativen Materialeigenschaften steht dem Ideenreichtum der Produktdesigner nichts mehr im Wege. Erstes eindrucksvolles Beispiel ist der schon mehrfach preisgekrönte Premium-Waschtisch Octagon, der von erfahrenen Mitarbeitern ausschließlich von Hand gegossen und mit besonderer Sorgfalt in keramische Form gebracht wird. Mit der eigens aufbereiteten Glasur wird Octagon eine sinnliche Haptik und ein formschönes Design verliehen. Durch eine doppelte Versiegelung bekommt die Keramik eine veredelte Oberflächenstruktur und ist vor äußeren Einflüssen bestens geschützt. Der Ablauf des Aufwärmens, Brennens und Abkühlens ist perfekt abgestimmt, um jegliche Spannungen in der Keramik zu vermeiden. Um eine gleichbleibend hohe Qualität zu garantieren, durchlaufen alle Keramikprodukte bis zu 25 verschiedene Prüfverfahren, so werden sie unter anderem auf Festigkeit und Stabilität kontrolliert.
Designer Kai Steffan: „Mit TitanCeram lassen sich Sanitärprodukte in einer äußerst präzisen Formensprache mit extrem dünnen Wandstärken und scharf gezeichneten Kanten fertigen.“ Exakte Kanten und Winkel formen im Beckeninneren des SäulenWaschtischs Octagon ein Achteck, das mit seinen filigranen Facetten Assoziationen zu geschliffenem Kristall weckt. Dieses extravagante Design überzeugte auch die Expertenjury des iF Design Awards 2016 und des Good Design Awards 2015.
Auch die Aufsatzwaschtisch-Serie Artis, die durch ihre besonders dünne Keramik überzeugt, wird aus TitanCeram gefertigt. Die fein und leicht wirkenden Waschtische in den vier Formen Kreis, Oval, Rechteck und Quadrat bieten mit tiefen, funktionalen Becken neben einer attraktiven Optik auch besten Nutzungskomfort. Sie sind auch in Farben erhältlich und bieten eine trendstarke Farbvielfalt.
RonhofPeter schrieb: Hat jemand schon Leistungszahlen, gerne auch mit welcher Hydraulik bzw. Speicherart usw.? Samsung gibt bei A7/W35 einen Wert von 5,1 (klar bis zu!) an. Bei unserer Anlage, die seit Oktober in Betrieb ist...
Specki666 schrieb: Hallo zusammen, ich schildere kurz die Situation: 2- Familienhaus mit zwei getrennten Wohnungen (EG und OG). Das EG ist vermietet. Im OG wohne ich selbst (Eigentümer) Vor 10 Jahren gekauft und saniert. Heizung...
